3774
Min Bas Bara Tomslår !?! Hjälp
22 Inlägg
21 maj 2009
Jag har köpt ett nytt steg, rockford prime r500-1 ja koppla in allt och så har jag kopplat basen i 4 ohm när jag starta allt så tomslår basen bara ? Det vill säga den bara slår ut och en utan att det kmr basljud? samt typ genorator ljud i den , har kollat jordkabeln, och det vart inte någon skillnad..
men basen spelar vid låg volym på sterion och nerställt steg, men när jag ställer upp allt lite gran så börjar den tomslå.  vad kan det vara för fel?
basen är en rockford p2 12"
Tacksam för snabba svar
59 Inlägg
21 maj 2009
Jag hade gått tillbax med steget o krävt att få byta de.. de låter som de e nått fel på de...
660 Inlägg
21 maj 2009
ställ allt på steget på noll, basboost gain subsonic ja allt på noll.. sen fasvänder du basen alltså flyttar + och - och provar att spela samtidigt som du höjjer  gainen, nu borde det komma musik wink
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 maj 2009
Hur grova strömkablar har du och vart sitter jorden? Låter som ett jordfel om du även hör generatorvin. I vilken ordning kopplade du in kablarna till steget?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
21 maj 2009
testa ställ in  subsonic ifall de hjälper
2 665 Inlägg
22 maj 2009
Det låter som en krets i steget självsvänger. Lämna på felsökning!
Eller så har du superlåg delning. Typ LP 30HZ och då fladdrar bara konen utan så mycket ljud. Ställ hp på runt 80hz o testa...
Varför skriver så många att alla fel beror på dålig jord. Finns det personer som monterar utan att skrapa bort färgen när kabel skon ska skruvas fast med en rejäls skruv, typ bältesfästet.
Senast redigerat av Rickard-v (22 maj 2009)
22 Inlägg
22 maj 2009
kablarna är nog stora, typ lika grova som starthjälpkablar , och jorden ahr jag bultat rakt i karossen, jag kopplar alltid in först b+ sen remonte sisst jord.
90 Inlägg
22 maj 2009
Jag har då hört att man alltid ska koppla in jorden först av allt, de är säkert nån krets eller något som har gått i steget.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Koppla ALLTID jorden först.....
Detta för att förhindra strömrusning genom tex signaljorden när B+ kopplas på, saknar steget riktig jord så söker det jord de vägar de kan.
Brukar själv gå efter denna tumregel:
Jord.
B+
Signal
Säkring till B+.
Är sjeälv mer inne på Rickard-v:s linje om att du får lämna in steget för att kolla upp det då en krets kan självsvänga...
22 Inlägg
22 maj 2009
Jord.
B+
Signal
Säkring till B+.
men alltså när basen bara tomslår alltså går ut i full slaglängd och in igen, det såg inte så hälsosamt ut för den vad kan det bero på då?
4 693 Inlägg
22 maj 2009
Testa att ta in basen och koppla in den i hemstereon om du har någon, blir det likadant där så är det basen det är fel på.
Booyakasha!
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Jord.
B+
Signal
Säkring till B+.
Gör den detta konstant eller händer det EN gång vid påslag?
Sker det konstant så är ngt i steget trasigt.....det kan jag nästan garantera.
Sker det EN gång vid uppstart så kan det vara för att steget går igång för snabbt i förhållande till ljudkällan.
Alltså behöver stegets uppstart fördröjas ngt...
22 Inlägg
22 maj 2009
Jord.
B+
Signal
Säkring till B+.
den gör inte så vid låg gain på steget när jag höjer så sätter den igång, så nägne jag spelar lågt på sterion så gåre bra men när jag ställer upp steget så börjar den...
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Är det P2D212 du har?
Dubbla 2 ohms spolar?
Är du SÄKER på att du kopplat spolarna i serie och inte parallellt?
(vill bara vara helt säker)
Parllallt
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.gif
Serie
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.gif
22 Inlägg
22 maj 2009
Parllallt
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_1ohm.gif
Serie
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.gif
jo det är en p2d2121 ja har, jo helt säker, har till och med kopplat efter det där schemat "serie",  och jag har snackat med dom på brl , och dom sa att jag skulle komma in med grejerna, för så där ska dom inte bete sig, men en polare hade samma fel som mig och det är jälvigt skumt.. förstår inte riktigt vars det kan vara...
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Parllallt
Serie
Som sagt...iom att du är säker så är det troligen ngt i steget ja.....
2 914 Inlägg
23 maj 2009
Parllallt
Serie
men ska det "självsvänga" av att det är lågt lastat?? låter konstigt.
antingen så är det det eller så är det, det att du har nått knäpp i stereon. :S
men kolla pröva med nån polares steg och sen är det samma sak så är det ju som bara stereon.
men Lonefox vet vad han snackar om tongue
22 Inlägg
23 maj 2009
jajuste har juh en pionner huvudenhet, jag hade lämnat in det vid ett tidigare tillfälle för att den ballade ur , och då lödde dom på något med lågnivå utgångarna, ska försöka öppna den och kolla om det är något fel.
Men tackför hjälpen allihopa!
7 241 Inlägg
23 maj 2009
Är det för hårt belastat kan ngt ha gett sig i steget som gör att det självsvänger.
Är inte bara förstärkartransistorerna som kan ge sig....
7 241 Inlägg
23 maj 2009
Signaljord kan ha med det att göra ja (vilket jag tror har påpekats här)
Kan även vara ngt med förförstärkaren.....
Men det ÄR svårt att säga rakt av över internet......
