3540
Saab 9000cse 2,3T -1997
20 Inlägg
21 maj 2009
Jag håller för närvarande på att bygga en trevlig busbil utav en Saab 9000cse 2,3t men jag har ett litet problem som jag inte riktigt kan komma unnerfunn med va de sku kunna vara! Felet är som så att när jag har dragit ut bilen på ettan och skall slänga in 2an lite snabbt så "brölar" bilen bara..alltså..precis som om man håller på att åka på "soppa torsk" men jag kan inte direkt finna felet? Problemet började efter jag bytte turbo ifrån Original till en Steg2 turbo TB25/28 Turbo och efter det så har detta börjat på att hända.. Sen förra sommar en så hade jag ett annat mysko problem..Bilen gick som satan upp till 4000rpm men sedan så tröttnade bilen och vägrade fortsätta dra i samma hastighet som tidigare utan den var i stort sett orklös efter det...Vad skulle allt detta kunna bero på? Menar..Turbon skall palla 2.2bar samt 330hk... Snälla hjälp mig med detta...Måste få detta problemet fixat riktigt fort så att man kan fara ut och gasa utan att skämmas
1 019 Inlägg
21 maj 2009
Är programvaran anpassad efter den nya turbon?
20 Inlägg
25 maj 2009
Nej jag har inte mappat bilen med turbon, har fortfarande original Spridare samt pump
888 Inlägg
25 maj 2009
Du måste givetvis anpassa mjukvaran efter den nya turbon. Byt turbo så ska du se att den går bra igen.
2 164 Inlägg
26 maj 2009
Du måste ju först byta programvara och även spridare innan du ens kan få ut nått av turbon.
3" från turbon med race kisse med och då kommer du märka skillnad.
Jag hade inte valt den turbon du valde för den är inte helt 100 till 9000.
Välj heller nått som är lite större om du ska märka nån stor skillnad.
Sen en riktig IC är ett måste om du ens ska kunna ha den som bus bil och koppling.
De är inte billigt men ett måste.
MVH
