3430
Hjälp med kabeldragning i S60!
7 Inlägg
24 maj 2009
Håller på att bygga ljud i en volvo s60 och har börjat med att dra lågnivåkablar (3 st).
Men har nu fastnat med kablarna mellan baksätet och mittkonsollen mellan framsätena.
Tänkte dra kablarna under mattan där emellan. Men som sagt så sitter jag fast och skulle behöva lite tips på hur jag tar bort bakdelen på mittkonsollen.
Eller om jag ska gå nån annanstans med kablarna?
471 Inlägg
24 maj 2009
blir de inte mkt lättare å bara dra dom efter ena sidan på bilen ist ? smile
Skiiit du nedde ! ;)
7 Inlägg
24 maj 2009
Jag vet inte om det blir det. Eller får du bort dom kåporna på sidorna smidigt..?
1 727 Inlägg
24 maj 2009
Du behöver inte dra dom UPPEPÅ "kardantunneln", kör på sidan om så slipper du lossa mittkonsollen.
Ta en RCA-kabel i taget när du drar. Skicka igenom en tumstock på platten, kör eltejp en par dm från kontakten så den "släpar efter" och dra, helst med hjälp av kompis. Dra/lirka lugnt.
Hoppas det gick att förstå.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
7 Inlägg
24 maj 2009
Jo jag tror jag förstår vad du menar. men fick precis igenom dom:P Men med hjälp av en dragfjäder. Gick ganska bra med lite våld! Så nu är jag vid växelspaken, men upp till sterion där ifrån vet jag inte riktigt ´hur jag ska gå. fick för mej att det var öppet där emellan men var det ej... Så ska jag gå vid sidan upp eller? för högnivåkabeln till steget borde väl gå där nånstans..?
Avstängd
36 Inlägg
24 maj 2009
jag undrar just med detta kan man inte köra med dessa så man slipper dra lågnivå kablar till bagaget?
här är länken http://agenteyes.agenteyes.com/product_ … cts_id=334
7 Inlägg
24 maj 2009
Har aldrig hört talas om att nån har gjort så men det går väl säkert. Sen är det ju om du vill lägga 800 för att slippa dra kablar..
Avstängd
36 Inlägg
24 maj 2009
men det är väl en bra grej tex för s60 har ju ström kablar där bak så det räcker då slipper han dra kablar där bak
7 Inlägg
24 maj 2009
Jo visst blir det smidigare. du behöver ju inte gå med några kablar mer än i bagaget, och försöka hitta remotesignal nånstans där bak då. Många tar ju den från parkeringsljuset, men själv tycker jag det är så j*vla b. Men visst det funkar ju..
