2826
Bmw
Kan man backa ner för en uppförsbacke?
136 Inlägg
26 maj 2009
Senast redigerat av Busted (17 augusti 2009)
136 Inlägg
26 maj 2009
HAHA ja det va en dum fråga smile
3 235 Inlägg
27 maj 2009
Var det rätt packning?
På en Cadillac  Eldorado skar motorn efter att någon monterat fel toppackning:ar hålen till vatten var på fel ställe, så det var ingen cirkulation i motorn. Den gick för varm och skar:( Kanske är samma sak med din packning, fast med oljekanaler på fel ställe?
136 Inlägg
27 maj 2009
Kontrollera att det var rätt packning och den var som den skulle.. var även njoga med att montera den rätt.. Tack för tanken men det är redan kontrollerat.
Med vänliga hälsningar
1 688 Inlägg
27 maj 2009
Jobbigt problem, de va nån här på gorg som fyllde på så mycke olja att oljenivån var vid oljpumpen, lät den får oljetryck och tapapde ur till rätt mängd sen.
Bra eller ej, de vet jag inte, men uppenbarligen fungerade det.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Gödseldräng
4 529 Inlägg
27 maj 2009
hade samma problem efter byte av packning på en M20B20
gorde som ovanstående skrev
fyllde upp rejält med olja ca 4-5L för mycket
körde motorn några varv utan tändkablar
fick upp tryck efter drygt 10 varv sen var det bara tappa ur oljan dock inte all sen häva i lagom mängd och jag fick normalt tryck i skiten sen smile
1 353 Inlägg
27 maj 2009
gör som ovanstående skrivare säger, fyll på typ 4-5 liter för mycket, så löser det sig nog!
men, så fort du fått tryck så ska du inte köra mer, då blåser du packboxar här och där i motorn istället tongue
brukar bli sådär om oljepumpen börjar bli lite dålig ^^
There's no replacement for displacement
