4402
Är denna vinge laglig?
95 Inlägg
6 juni 2009
hejsan, tänkte höra ifall att denna ABS-plast vinge är laglig! tacksam för svar! http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … tId=GT5SB*  där har ni vingen.
Senast redigerat av wedmark (6 juni 2009)
Smakar det så kostar det!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
6 juni 2009
Vilken vinge?
95 Inlägg
6 juni 2009
den som är i länken ifall ni ser den :S , annars är det en vinge i ABS-plast som är 141cm bred och 20cm hög och och längden mellan "benen" är 78cm (den ska sitta på taket där bak)
R1 driver!
5 128 Inlägg
6 juni 2009
wedmark skrev:
den som är i länken!
Där är ganska många att välja mellan. Så du får nog specificera dig lite mer.. Typ namn på vingen?
Golle
448 Inlägg
6 juni 2009
Du har bara länkat till Stylingbutikens startsida...
James May: In other news.... I've fitted a fan!
95 Inlägg
6 juni 2009
den som är i länken ifall ni ser den :S , annars är det en vinge i ABS-plast som är 141cm bred och 20cm hög och och längden mellan "benen" är 78cm (den ska sitta på taket där bak) Tuning GT5 Solid-black heter den också!
1 585 Inlägg
6 juni 2009
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Appli … p?iId=1969 antar att det är den vingen? den är nog laglig skulle jag tro.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
6 juni 2009
FLindgren skrev:
nej
796 Inlägg
6 juni 2009
nej inte laglig.. tror att hela måste vara i plast och inga vassa hörn
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
25 Inlägg
6 juni 2009
nej, ej laglig, är utstickande föremål, blir böter + ombes
1 207 Inlägg
6 juni 2009
Det finns bestämmelser på SFRO's hemsida (tror jag bestämt att det var) om hur vingen skall vara. Den får bara ha en viss "hårdhet" osv. Skall kolla upp om jag hittar sidan igen.
Edit: Hittade den http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872789
Senast redigerat av maco (6 juni 2009)
95 Inlägg
6 juni 2009
Aha? ifall det blir ombesiktning behöver jag bara ta av den då eller?
217 Inlägg
6 juni 2009
ja det är bara ta av den inför besikting eller ombesiktning. Men du Kan få böter av polisen ute. jag fick 500 spänn i böter + ombesiktning.
Das Auto
95 Inlägg
6 juni 2009
drygt hmm men det är värt att ta risken för att vingen är så pass snygg smile
1 150 Inlägg
6 juni 2009
Jag har hört att de är lagligt med vinge så länge den inte står på ben, så som den du länkade gör..
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
6 juni 2009
Ja det är väl klart att det är lagligt med vinge,bara den är godkänd
217 Inlägg
6 juni 2009
jag fick höra att när av polisen när jag blev stoppad att om vingen går ner i karossen i ändarna av vingen så är den godkänd. Fanns inte många bilar som  hade sådana. bara typ Evo och Subaru. Alla vingar på ben är inte godkända.
Das Auto
95 Inlägg
6 juni 2009
Tackar! Tror ni det är vanlig att folk blir stoppade för det?
217 Inlägg
6 juni 2009
Kan bara säga att jag vart stoppad 3 ggr när jag hade min bil. trafikpolisen sket i det. va bara när det va kontroll som dom anmärkte på vingen. Men det är ju helt klart värt att du drar på vingen! Chansen att bli stoppad är liten.tongue
Das Auto
