3892
Golf MK1 -81 går som skit
7 Inlägg
8 juni 2009
Hej. Har en Golf MK1a från 81 som går riktigt dåligt.
Den går inte att gasa med nästan allt, dör direkt man försöker köra. Kan varva stillastående. Det ända som går med den är att köra med choken. Kan köra runt med choken, desto mer jag chokar ju mer gasar den.
Misstänker såklart att det är nått fel med förgasaren.
Någon som kan ha nå tips på vad detta kan vara? :>
170 Inlägg
8 juni 2009
Kan vara förgasarfoten som är trasig då drar den tjuvluft där och kan sluta att gå
Drop Shop
926 Inlägg
178 Inlägg
17 juni 2009
Hej. Skriver från en väns användare.
Har kollat upp förgasarfoten och den ser fin ut, har också kollat upp fördelaren och den ser också bra ut. Den går också på alla cylindrar. Fast nu går den inte riktigt som tidigare, går faktiskt bättre. Nu kan man då köra lite utan chok. När man står still så går det fint att varva men när man kör så är bilen orkeslös och vill inte riktigt varva upp över 2500.
Någon erfaren som vet vad felet kan vara?
Körv
3 535 Inlägg
17 juni 2009
Bränslefilter?
Truckdriving Man
Mannen myten legenden
179 Inlägg
17 juni 2009
bränslefilter tror ja med..
wooooommm, pschii, wooooommmm
178 Inlägg
17 juni 2009
Okej. Ska kolla det.  nån som har några fler ideér?
660 Inlägg
17 juni 2009
jag hade en micra en gång i tiden som ena tändhatten jorda på något vis mot blocket när man körde vilket resultera i att det inte blev någon gnista, detta fick motorn att gå grymt dåligt!
på min såg man det när man stod och titta i motorrummet att typ var tredje gnista hoppa till blocket istället för att gå ner i stiftet
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
17 juni 2009
Spruta startgas runt insug, kolla om den går upp i varv, om den gör det så är det läcka.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
7 Inlägg
17 juni 2009
Har kollat bränslefiltret nu också. Finns det bara den lilla under huven? Den såg då fräsch ut.
Ska kolla det där med tändhattarna imorgon.
Tack för alla svar :>
23 Inlägg
24 augusti 2011
vacumslangarna byt de
kontroll av slangen mellan huvudbromscylindern o insuget
garanterat fel på något av dessa
