3160
VW Polo, går inte starta varm
2 911 Inlägg
9 juni 2009
Nu går jag bet.
Morsan har en polo från 96 tror jag, startar hur fint som helst. Men när hon kört med den och stänger av bilen, så går den inte starta förrän den svalnat lite, typ 1-2 timmar.
Startmotorn klickar inte ens, bara heldött. El m.m. i bilen lirar som de ska.
Jag har kollat de mest normala, men behöver tips på andra saker att kika på.
32 Inlägg
9 juni 2009
Jag har haft ett liknande fel med en gammal bmw 525. Om du har bråttom så går den att starta med kablar när den verkar vara stendöd. Nu kan jag dock inte minnas vad det var för fel på rak arm, men jag tror jag bytte + och - kablarna till och från batteriet till nya fräscha och sen var problemet ur världen.
2 911 Inlägg
14 juni 2009
Ja, starta med kablar funkar ibland.
Bygla mellan poler på startmotorn har jag inte provat, just nu får jag instruera en lokal mekargubbe 50 mil bort då jag inte är i närheten, då han inte hittar felet smile
25 Inlägg
14 juni 2009
testa o knacka på startmotorn o se om den börjar snurra runt...
Ja e de bästa ja vet.....
