3106
Ford Sierra 1990 Elfel, blinkers
10 Inlägg
15 juni 2009
Jag har fått en ford sierra från 1990, men den gick inte igenom besiktningen. Ett problem som jag tänkte jag kunde fixa själv med lite vägledning är att när man använder blinkers blinkar alla lampor bak på bilen, lite diskoljus över det...
Det har blivit en kortslutning mellan elkablarna till stereon, vet inte om felet fanns innan det.
Tack på förhand!
435 Inlägg
15 juni 2009
en kompis har haft samma problem på 3st fordar.dålig gjord bara att hitta på en bra jordpunkt som du drar en kabel från å skarvar med orginaljorden funkar karnon eller om man gör rent jordpunkterna men de funka inte för han så han drog ny jord
10 Inlägg
15 juni 2009
Menar du jordkabeln mellan batteriet och chassit eller någon annanstans i bilen?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
15 juni 2009
Jordkabeln vid baklamporna brukar det vara.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
10 Inlägg
15 juni 2009
Nu har jag varit ute och kollat lite till, det verkar inte vara jordkabeln bak som är problemet. Så vitt jag förstår i alla fall. Alla lampor beter sig väldigt märkligt.
Först när jag testade så blinkade vänster blinker i normal takt, men bakljusen ändrade styrka i samma takt. Höger blinker blinkade snabbare och med den blinkade vänster blinker svagt och bakljusen ändrade styrka i takt.
Efter att jag rotat runt lite bland kablarna vid baklamporna så blinkade båda sidor i samma tempo, som att det var något glapp som orsakade det. Men när jag tände dimljuset så började de blinka snabbt och i konstigare kombinationer igen.
När jag tände heljuset så blinkade det långsammare och långsammare och slutade sen helt tills jag släckte heljuset igen.
Vid ett tillfälle började även framljusen blinka när jag tände både blinkers och dimljus.
Jag blir inte klok på det, är det någon som kan komma på vad det är som är fel?
435 Inlägg
16 juni 2009
prova göra ren gjordkabeln som går från batteriet å även kabelanslutningen till baklamporna dom brukar glappa. prova även med att ta av +kabeln en längre tid kan ju blitt nå elfel i nån styrbox/reklä när de blivit elfel vid sterion.kan funka
