3253
Xenon-ljus. Inkoppling + inkopplings guide
557 Inlägg
16 juni 2009
Kanske det inte är bara jag som har tankar om xenon konvertering? Men i alla fall så fick jag en helvetes dålig guide för inkoppling så tänkte om någon skulle kunna hjälpa mig och kanske eventuellt massa andra med guide osv för inkoppling.
Jag har H4 lampor men jag känner mig lite trög i jämfört med vad polarna säger om hur lätt det är att koppla xenon. Så hade nån kunna skriva/rita en guide till mig så får vi se om några andra behöver hjälp med detta?
250 Inlägg
16 juni 2009
http://i39.tinypic.com/m90cw0.jpg
vid pilen så ska den svarta kabeln till jord/chassiet borde finnas nånstans inutti lamphuset att lägga kabelskon det gjorde det på min.
Den röda ska ihop med + som gick original till lampan som satt där borde också va en kabelsko.
sen är det bara att klicka ihop kontakterna som går till ballasten.
du behöver även borra ett hål i plast kåpan man tar lös för att komma åt lampan där ska gummitätningen sitta.
lycka till!
557 Inlägg
16 juni 2009
Tack för svaret.
Jag har både hel och halv ljus i samma lampa så ska jag då koppla sådär eller på något annat sätt?
BioPower by MapTun
238 Inlägg
16 juni 2009
Är lite annorlunda på H4 satserna.. Har du öppnat satsen och lagt ut kablaget?! För allt är logiskt när man ser det framför sig. Bara "Plug and Play".
Maptun #3 BioPower Inviduell
557 Inlägg
16 juni 2009
Enligt mej så fattas självaste kabeln från Ballastern till batteriet.
BioPower by MapTun
238 Inlägg
16 juni 2009
Plus och jord till batteriet är i stora kabelhärvan..
250 Inlägg
16 juni 2009
börja montera du det brukar inte passa på mer än ett sätt och som Crille_9_5 säger så brukar det va ganska logiskt när man ser det.
missade helt att du hade H4 så vart ju inte riktigt korrekt tidigare inlägg smile
har denna bild åt dig för H4 men vet inte hur mycket det hjälper.
http://i40.tinypic.com/aom89y.jpg
Senast redigerat av gorre (16 juni 2009)
557 Inlägg
16 juni 2009
Ska försöka ladda upp en bild av den dära guiden Gorre har skickat.
557 Inlägg
16 juni 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/84562/688268_k0j2o4.jpg
Så här är mina kablar. Enligt mig så fattas de. Eller har jag fel?
95 Inlägg
16 juni 2009
TeamNorrland skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/84562/688268_k0j2o4.jpg
Är du säker på att det ser ut sådär! För på min sats så ser det ut som på den första bilden fast H/L controller å relä är en å samma enhet!
557 Inlägg
16 juni 2009
Satt med kitet framför näsan när jag gjorde om bilden.
BioPower by MapTun
238 Inlägg
16 juni 2009
Ska se ut som på Gorres bild. Så ja det fattas delar i din sats.
557 Inlägg
16 juni 2009
Jepp. Nån som har någon aning vart jag kan köpa det som fattas?
561 Inlägg
16 juni 2009
Ta kort på satsen så ser man lättare vad som är fel
Misstolka som ni vill smile
BioPower by MapTun
238 Inlägg
16 juni 2009
Dum fråga kanske..men vart köpte du den satsen du har? Firma som privat så skall/borde den vara komplett.
Ta kontakt där du handlat den kanske vore nåt?! wink
557 Inlägg
16 juni 2009
Onteknik. Enligt försäljarn så ska det inte medfölja någon men jag satt och kolla på Xenonkungens hemsida. Och fan ström kabel från ballaster till batteri.
250 Inlägg
17 juni 2009
tycker det låter konstigt att det inte ska följa med. kan det inte va så att relät inte är med? och h/l controller sitter inbyggt i något? väldigt svårt att säga när man inte håller i grejerna sj smile
men fota lite grann och lägg upp så ska vi säkert lösa det här.
om inte annat så lämna tillbaka satsen till skit stället som sålt det utan att det är komplett. och beställ ett nytt härifrån http://vvme.com/product/detail-20022.html
557 Inlägg
17 juni 2009
Ja det tycker jag med. Här kommer ett foto med det vad jag har fått med.
Det är samma kit men relä och strömkabelkit fattas. Ska nog
https://www1.garaget.org/gallery/archive/84562/688927_81h0ph.jpg
Xenon
BioPower by MapTun
238 Inlägg
17 juni 2009
Hmm...skum H4 modell. Kontakten till original lamporna skall bara kopplas ihop med den det går ut tre stift ur (+, -, helljus signal). Enda jag kan se på denna modell. Bara plugga ihop och testa om det fungerar så.
557 Inlägg
17 juni 2009
Fundera på om jag ska göra det. Men känns ändå som att jag skulle vilja ha en kabel från ballastern till batteriet.
