men ska den inte låta när man kör rakt också men min låter bara när jag svänger åt höger?
kan tillägga också att höger damasken var sönder så bytte den omg för 2-3 veckor sen så har det funkat fint fint kan tillägga också att ljudet kommer från vänstra sidan känns som det iallfall och just jag svänger nästan fullt rattutslag
Fjäderbenslagringen eller felaktigt åtdragna bussningar t.ex.
oj det har jag glömt att säga länkarmbussningarna ytre var bytt ca nästan 2-3 veckor sen kan vara längre men det lät ingeting då för ens nu idag men man kan se om det är dom va? man får hissa upp å kolla så är det lättare att hitta?
får åka in till bilia tidigt på morgonen på måndag så kan dom kolla gratis en snabbis dom borde göra det eller hur
Vågar man köra den till måndag har ingen aning hur det ser ut
Det vette fasen om man ser om de är åtdragna i fel läge. Jag har fått lära mig att man drar åt bussningar när de är i sitt normalläge. Ta som exempel din länkarm, bultarna till den ska antagligen dras åt när det hjulupphängningen är belastad med normalvikten från bilen. Jag kan bara förutsätta att den på Bilia som utfört arbetet (om det är där det är gjort vill säga) har följt anvisningarna som finns. Om detta är problemet så kan du köra som vanligt.
hehe, det var inte bilia som bytte det men då ser dom isåfall om det är fel på bussningarna då återvänder jag mig till dom som bytte så får dom fixa det på nåt sätt, men det konstiga är att det funkar ett par veckor men nu det är som den kråglar. hur stor är chansen att det är drivknuten damasken var sprucken på höger sida men bytte det efter ett par dagar med en ny om smörjning.
eh börjar bli trött den som har svar är bara o svara är mycket tacksam iallfall.
Får ta den på måndag till bilia på morgonen så dom hinner titta, sen berättar jag vad det var för fel men ni kan fortfarande svara om ni har varit med om det, lite tips vad det kan va mm.
Ja, vi fick in en volvo på jobbet förra veckan och du kan testa att lägga foten på bromsen när du svänger om det då slutar att knacka kan det vara ABS givaren som spökar.
Om du åker in på volvo kan dom felsöka på det men testa att lägga foten lite lätt på bromsen när du svänger och testa om det blir tyst
Men om de klickar eller knakar så är de garanterat uttre drivknuten.. du har en inre med.. som sitter fast in till växellådan.. bytte en sån nyss.. mitt klickande försvann skulle de inte vara de problemet så är de fjäderbenet. kan inte komma på något annat
Mvh. Marius
jag är inte 100% men när jag kör sakta även om jag bromsar så låter det men om vrider på ratten först och börjar gasa upp till 20 -40 km/h så låter det inte om det skulle spöka på abs givaren så skulle det lysa abs i instrumenten eller har jag fel? vad kostar annars byta givare? en sak till det låter båda in i från och ut i från. Kom igen nu lite tips vad det kan vara
