23 juni 2009
Tjenna,
Var och höll på med asconan idag, och allt var frid och fröjd till jag bestämde mig för att peta lite här och där.
Jag hade precis bytt spindeled på höger fram och aa, som sagt så skulle jag pilla av nyfikenhet i hjulhuset.
Då under all torkad skit o.s.v så såg jag att höger rambalk har ett veck, och när jag mätt mot den på vänster sida märkte jag att den högra var 5 mm kortare.
och då undrar jag hur jag ska kunna fixa till det på bästa sätt. för jag hittar inga nya rambalkar hos typ mekonomen, adcenter, och så vidare.
går det att laga utan att man behöver köpa en till rambalk? för det är bara dem främre biten som behöver bytas, alltså, längst framifrån och kanske en 15-20cm(MAX) bakåt.
Tacksam för svar
//Lunkan
Stance is romance
