2949
Slutsteg/basarna stör radiomottagningen?
205 Inlägg
27 juni 2009
Hej på er.
Har ett litet beskymmer. När jag kommer 1 mil utanför stan och när mottagningen inte längre är max på radion och har på slutsteget så brusar det. Även så blir det extra starka brus i takt med basslagen.
Strömkabeln är på vänster sida av bilen och lågnivån på höger sida.
Bilen är en Volvo V70 1998 med rutantenn och antennförstärkare på vänster sida. Misstänker även att antennkabeln går på vänster sida men är inte säker på det.
Har ni några tips och idéer på vad jag kan prova och vad det kan vara för fel?
//Kensy
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
Kungen
128 Inlägg
27 juni 2009
timebandit skrev:
Hej på er.
//Kensy
Prova dra om strömkabeln på höger och lågnivå på vänstersidan då?
"Det är inte farten du dör av - Det är sättet du stannar på"
- Mekonomen -
205 Inlägg
27 juni 2009
Skulle jag kunna göra men då räcker inte strömkabeln då det är ca 2 meter längre å dra den på andra sidan.
Skall försöka ta reda på om jag kan dra en ny antennkabel på högersidan och få in den i Volvos antennförstärkare.
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
