2772
Volvo 945 dör vid full gas
5 Inlägg
3 juli 2009
Hej köpte een volvo här för nån dag sen, när man gasar fullt med bilen så dör den efter ett tag någon som varit med om nåt liknande?
hittade ingen tråd om detta om det finns länka tack
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
3 juli 2009
hur menar du att den dör tex du saftar för fulla muggar och tex trycker på kopplingen så dör den lr
bara dör den när du trycker fullt?
5 Inlägg
3 juli 2009
det är en automat B230fb spelar ingen roll om jag håller full gas från start eller om jag kör och gasar fullt, det smäller till lite sen vill motorn bara ligga på ca 500-600 rpm. den dör inte men har ingen gasrespons
1 339 Inlägg
3 juli 2009
Har du kollat om det finns felkoder?
Vet du inte hur man kollar så finns det instruktioner här
http://jagrullar.se/forum/viewtopic.php … t&sd=a
5 Inlägg
4 juli 2009
finns felkod på 1ans uttag 1-2-2
1 339 Inlägg
4 juli 2009
Bränslesystem Regina Testkabeln ansluten till uttag 2.
1-1-1 Inga fel
1-1-2 Styrenhet
1-1-3 Insprutningsventil
1-2-1 Tryckgivarsignal
(1-2-2 Lufttempgivarsignal)
1-2-3 Motortempgivarsignal
1-3-2 Batterispänning
1-3-3 Spjällkontakt, tomgångsläge
2-1-3 Spjällkontakt, fullastläge
2-2-1 Lamdasondsignal
2-2-2 Signal från systemrelä
2-2-3 Signal från tomgångsventil
2-3-1 Lambdareglering, mager eller fet, dellast
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
2-3-3 Tomgångsreglering
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
3-2-1 Signal till kallstartsventil
5 Inlägg
5 juli 2009
tack men på uttag 2 blinkade det 1-1-1 och på uttag 1 blinkade det 1-2-2
kolla på nätet o hitta till 850 då skulle det vara solenoiden s1 till växellådan som har en öppen krets, vet nån var solenoiden sitter? eller iaf sladden till den
Senast redigerat av Sjoeberg (5 juli 2009)
Whatever :)
1 652 Inlägg
5 juli 2009
hmm de är inte samma som på 945an som på 850... för på uttag 2 blinkade det 1-1-1 och på uttag 1 blinkade det 1-2-2.
så på uttag 2 är de OK men inte på uttag 1 och den säger ju att de är Lufttempgivaren.. har något med luften att göra. så tror inte de har något med solenoiden s1 smile
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
85 Inlägg
5 juli 2009
På min 745:a med b230f var det lika på och då var det luftmassemätaren.. Låna av nån och testa..
5 Inlägg
5 juli 2009
okej ska testa det tack för hjälpen
1 339 Inlägg
5 juli 2009
Lufttempgivaren sitter i luftmassemätaren right?
