2917
Gizzmo elektronisk laddtrycksstyrning s13
Mekaniker
245 Inlägg
5 juli 2009
Tjena!
har en Gizzmo laddtrycksstyrning som ja ska koppla in i bilen och ja tankte kolla om de är nån som har koll på hur man ska koppla vacum till solenoiden ena ska ju gå från WG'N men den andra ska väl anslutas till insuget eller? har hittat en bild och den visar att den andra sidan ska kopplas på tryckröret från turbon.. nån som vet för gärna hjälpa så man inte kopplar in fel och få skenande ladd.
Senast redigerat av 900_t16 (6 juli 2009)
If it ain't low slam it!
1 Inlägg
8 juli 2009
Kolla i manualen som följer med, ingångarna på magnetventilen är numrerade så det är svårt att göra fel, kolla bara på rätt skiss beroende på om du har intern eller extern wg. å ja, styrtrycket ska komma från insuget.
Mr: Mike
231 Inlägg
8 juli 2009
Hämta trycket ifrån plenumet (längst fram mot gas spjället)...skippa att ta med vacum! Din laddtrycks styrning behöver inte de...
Easy!
//Mike
-=What we do in life, echoes in eternity=-
-=TACK TILL=-
-Philip "Wassen" -Lennart (Allt med bil och däck) -ECUmaster.se - Erland Cox (topplocksverkstan) - Leif (Leifs Billackering) - Jesper (abrmotorsport.se) - Gustav "Gurra" - Övriga grabbar i garaget
Mekaniker
245 Inlägg
14 juli 2009
Easy!
//Mike
Jaa för visst ska man ansluta den ena från solenoiden till tryckröret och andra till wg'n
funkar de till den som går till kolkanistern, längst fram på plenumet verkligen?
kör du med liknande styrning?
/Pette
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
14 juli 2009
900_t16 skrev:
Easy!
//Mike
/Pette
Kopplar du in dej på anslutningen precis före spjället blir det ju samma sak som om du skulle kopplat slangen på kompressorhuset, dvs det kommer funka skitbra.
Har kopplat min Blitz EBC så och det lirar fint.
Mekaniker
245 Inlägg
17 juli 2009
insane_1 skrev:
900_t16 skrev:
Easy!
//Mike
/Pette
Okej, ja men då får man tacka för hjälpen då smile
