3932
Tipps till att sätta in el rutor på 740?
allätare
193 Inlägg
6 juli 2009
ny inredning på g. elstolar samt dörrsidor med el fönster.. Tänkte ta in lite tipps innan man börjar riva..  Måste man byta rutor? fästen och liknande sitter det på dörrarna fastän de har haft vev tidigare? tacksam för alla tipps från de som har erfarenhet=)
MVH
M.Persson -stockholm. 200sx Widebody DRFT
projekt:
http://www.nogs.se/forum/showthread.php?t=169636
Kluraren
90 Inlägg
6 juli 2009
Hejsan.....
Har rätt nyligen monterat elhissar i min pärla....
Använde då samma rutor som satt i dörrarna och byte bara ut vevmekanismen från mauell till el....
Dock vart det ju en del extra kablar att dra då dessa inte fanns i mina kabelpiska samt inte hade sparat kabelpiskan till elhissarna från den gamla bilen " tyvärr "....
Men med lite forskning så löste det sig rätt så smärtfritt....
Volvo ska haft pluggar för att täcka igen hålet som uppstår när man tar bort veven från dörrsidan men osäker om dessa finns kvar att frambringa i deras sortiment...
Hoppas detta kan hjälpa dig lite på traven...
