3751
Pysventil montering
142 Inlägg
7 juli 2009
Jag undrar om min pysventil är rätt monterad. jag är lite tveksam för enligt min laddtrycks mätare så ladar den -(minus)0.5, ska det suga i slangen mellan pysventilen och mätaren? vid fullgas laddar det på femman ca 0.6 bar. vilket är original.
http://img6.imageshack.us/img6/3595/p070709143702.jpg
Senast redigerat av BraBanan (7 juli 2009)
Projekt mazda rx7 "Azureus-7" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264308
www.an88.seAN-kopplingar och slang.
www.dsgbutiken.se Sjukt bra service och hjälp.
www.vegoria.se Jobbet, allt möjligt bra!
9 299 Inlägg
28 augusti 2009
Hittade denna gamla fina tråd. Hur f-n har du monterat den där? Har du löst det ännu? Släng skiten o köp en fjäderventil med kula. Ta bort bmvn (som sitter under batteriet) sätt den (fjäder/kul-ventilen) på slangen mellan wg och plenum. Plugga slangen som går till luftfilterburken. Ställ trycket på 0.8bar, inte mer då skjuter du ringar eller kolvar. Jag älskar Rover men tyvärr har du inga 250hk. Vem har sagt det?
Senast redigerat av caromania (28 augusti 2009)
