tja! nu är det så att jag har en saab 9-3 aero -01 och vid vartenda gång jag gasar fyllt så skenar laddtrycket upp till över 2 bar. om man gasar sakta till full gas blir det inte samma symtom. någon som har varit med om detta lr vet vad det kan bero på??
tacksam för svar!
Mvh // Baumes
Titta så inte slangen märkt "W" som sitter mellan WasteGaten och MagnetVentilen inte är kass eller lossnat.
det går en från kompressorhuset till magnetventilen o ska jag koppla den på wg? ska jag bara låta den som sitter påwg vara löps då lr ska jag sätta dit den någon annan stan?
Om du kopplar ur MV hur mycket laddar den då? (GLT) Koppla från alla slangar från MV (C,R,W) och blås rent/rengör. C slangen kan sättas igen av oljeklegg.
