3937
Hjälp med dimljus volvo 850 -95
82 Inlägg
12 juli 2009
Tjena!
Har lite problem med att koppla in dimljusen fram på bilen, allt verkar vara inkopplat men det funkar inte ändå, så idag när jag var ute och pillade lite med bilen hittade jag en orange/grön sladd som går från dimljuset på vänster sida (stod framifrån vid bilen) som kommer upp vid doserna där man läser av felkoder. Tänkte kolla om någon vet vart man skall koppla in denna? laddar upp lite bilder på det.
Är väldigt tacksam för svar! smile
Mvh: Andréas
https://www1.garaget.org/gallery/archive/47284/706856_y9ctp5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/47284/706861_x2ft7e.jpg
471 Inlägg
12 juli 2009
Kolla var den andra orange/gröna kabeln från den andra lampan går,för de skall gå ihop någonstans.
När du hitta vart de sitter ihop,så följ den andra och se om du hittar den andra ändan.
När du ändå håller på att kolla runt lite,så kolla om det sitter nån säkring på plats 18.
82 Inlägg
12 juli 2009
Okej smile jag har kollat i säkringsdosan och det sitter en säkring där smile kollade lite på andra sidan men den såg jag inte så jag får la kolla lite mer där smile
82 Inlägg
12 juli 2009
Vet du vart man skall koppla den andra änden efter man har hittat den? kollade i knappen inne i kupen och där satt det en svart sladd i nummer 5 på den gula dosan smile
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 juli 2009
har du satt in relaäna till dimljusen?
82 Inlägg
12 juli 2009
Japp satte ett på plats 201 gjorde jag ska det vara fler?
471 Inlägg
12 juli 2009
Ingen aning faktiskt ,på min 94 fick jag köpa kabelsatsen ner till dimljusen.Men på din 95a skall detta redan vara fördraget.
På min satt den grön/orange kabeln mellan batteriet och plåten iallafall.
Sitter den svarta sladden i pos 5 så sitter den rätt,då skall du kunna ha dimljusen på tillsammans med pos.ljusen och hel-/halvljuset.
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 juli 2009
okej vad bra... då vet jag inte..båda min bilar är en 96:a så jag vet inte vad det kan vara
471 Inlägg
12 juli 2009
Vad jag har sett på andra forum så skall det även vara en bryggkoppling på plats 213 ,med en bryggkoppling svart relä med artnr:9148992.Men många Volvohandlare brukar vilja sälja ett grönt,som om jag minns rätt är för den Japanska markanden.
82 Inlägg
12 juli 2009
Kollade med dom på volvo om det relät sa dom att man skulle ha om man inte hade dimljus, vilket låter lite konstigt, till mig sa dom att man bara ska ha ett relä med artikelnummer: 9494424 nämligen. tongue
11 Inlägg
19 januari 2010
vet någon vad för lampa det är som sitter i dimljusen på en volvo 850 1997 ? , det är dem runda dimljusen, är tacksam för svar, mvh joseph
82 Inlägg
19 januari 2010
Jag har för mig att det är H1 lampor som sitter där smile
Jag rullar med stil
344 Inlägg
19 januari 2010
i dimljus siter det H3.. om jag minns rätt
471 Inlägg
19 januari 2010
Du minns rätt smile
166 Inlägg
9 mars 2010
Tja
Håller också på att koppla in dimljuse i min 850 SE och de går heller inte bra, det är en -95:a, alltså framdrait, sen har jag satt i ett 9494429 relä på plats 201 och det funkar inte ändå. Någon som vet vad det kan va ?
MVH: C
