Hejsan!
Har en Volvo 740 Black Line, vilket kort och gott innebär: svart dekor, Turbo-färgar, el-speglar, el-hissar mm, men fortfarande har en B230f under huven. Pärlan är i orginalskick, samt nyskick. Det som nästan känner-tecknar Black Line mest av allt förutom svart dekor är att det sitter elhissar fram som standard och inte runt om.
Är av den sorten som förespråkar orginalskick, men har på senare tid kommit att tänka på "syndiga" tankar.
Har nämligen börjar att fundera på att sätta in elhissar i alla fyra dörrarna och inte enbart ha det i framdörrarna som det är från fabrik, samt kanske till och med sätta in volvo orginal högtalare i bakdörrarna. Bilen har nu två volvo högtalare fram samt två st Clarion 153 i hatthyllan orginal från fabrik.
Om jag nu skulle byta till fyra elhissar samt sätta in två orginalhögtalare extra, hur blir det med ev kabeldragning eller är det redan förberett från fabrik med tanke på kabelstammar osv. Kan man ha sån tur att volvo körde med identiska kabelstammar och kontakter till alla modeller oavsett i fall det var en GL, GLE, GLT osv?
Ni som gjort samma eller liknande oprationer, eller bara vet hur man gör dela gärna med er av erfarenheterna!
Tacksam för svar, och personliga åsikter!
Har svår beslutsångest!
Hur ska jag göra?
PS: Om någon skulle ha en bild på hur konsollen vid förarsidan ser ut för elhissar till alla fyra dörrarna, ladda gärna upp den så jag får se! Tack på förhand!
