3434
9-3 Aero års 01 Det rasslar från vänter sida framifrån vid luftfiltret Hjälp!
38 Inlägg
2 augusti 2009
Hej
helt plötsligt börja de rassla när jag körde lungt hem kan säga att kamkedjan är bytt vid 8000 mil och bilen har gått 11.800mil
Nån som vet något om detta så SKriv gärna.
Erik
6 170 Inlägg
2 augusti 2009
Aggregatremmen då ??
Måste ju nästan vara ett av hjulen som remmen löper på som jävlas.
Fast iofs kan det vara balansaxelkedjan också, är det gjort något med den ?
38 Inlägg
2 augusti 2009
aa kan ju vara så. Balansaxelkedjan/kamkedjan är bytt vid 8000 mil .
EN kompis jag prata med nu gissa på att de kan vara turbon oxå.
MEn vad kan de vara?sad
6 170 Inlägg
3 augusti 2009
Är både kamkedjan OCH balansaxelkedjan bytt vid 8K mil ??
För vad jag kommer ihåg så är det en kedja för kammarna och en för balansaxlarna.
Och om det var turbon så skulle det ju låta från framsidan av motorn och inte från vänstersidan, är du säker på varifrån det låter ?
38 Inlägg
3 augusti 2009
kamkedjan är bytt då iaf ska kolla de. är de dyrt att byta balansaxelkedjan annars?
de låter från framsidan av motorn fast vid vänster sida. tror de kan vara turbon faktiskt för oljenivån har gått ner lite med.
ERik
6 170 Inlägg
3 augusti 2009
Hur går växlarna förresten ??
För växellådan sitter väl ihop med motorn på vänstersidan sett innifrån bilen.
Mycket gissningar nu men det är ju alltid värt att kolla upp.
36 Inlägg
3 augusti 2009
låter likadant på min har inte en aning om vad det kan vara:P år också intresserad av svar på detta fenomen
562 Inlägg
3 augusti 2009
ERik
Är ju lika bra att byta balansaxelkedjan när man ändå ska byta kamkedja, men kolla upp det om det är gjort.
Vid vilket/vilka varvtal rasslar det då?
9-5 Aero Sedan -05
2 164 Inlägg
3 augusti 2009
Hur mycket byttes vid kamkedje bytet?
Du kan lossa på downpipen på avgasröret ner från turbon och känna på axeln i turbon och se om den glappar axialt och radialt.
Väldigt lite radialt spel är okej men annars ska de vara fast.
Försök annars lyssna var ifrån de kommer.
MVH
283 Inlägg
3 augusti 2009
min saab rasslar me vänster fram/framför motorn:O
246 Inlägg
3 augusti 2009
Samma på min började i lördags, det låter vad vänster framdäck. Det kom i samband med 210 meter fullgas. Ljudet uppkommer vid inbromsning och axeleration. Dvs när viktfördelning ändras. Vad kan det va?
//Mvh The Bunny
Saab 95 2,3T -99 Nordic Steg 3
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
3 augusti 2009
Är spännare/kugg/glidskenor bytta eller är det bara någon tjomme som vevat runt en ny kedja? Är det du som har bytt eller är det någon annan/Saab som har gjort det? Har du kvitto på att det är gjort? Om allting är gjort som det ska så ska det inte vara någon av kedjorna.
Löphjul, drivhjul, vattenpump, servo, generator. alltså det som driver/snurrar med multiremmen skulle jag satsa på om allting med kedjan stämmer, plocka av remmen och kör en kortare stunde (glöm inte att vattenpumpen drivs av remmen) för att utesluta att det är något av det jag nämnt.
Edit:
Är det någon skillnad på ljudet när du trampar ner kopplingen? (urtrampningslager)
Senast redigerat av discokapten (3 augusti 2009)
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
38 Inlägg
4 augusti 2009
hmmm alla har olika funderingar Ni som har samma fenomen som mig kan de vara Kamkedjan och de är dyrt jag har bara kamkedjan på min 2 liters turbo balansaxel finns ej.
när jag beskrivit mitt problem för verkstäderna idag tror dom att de kan vara Ac-kompressorn som också är dyrt eller nån koppling . sen nått spännhjul men de får jag se imorn vad de är för problem.
Ac kompressorn skulle kosta 7-9000 att byta sad
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
4 augusti 2009
Om du absolut inte vill lägga ut 7-9k (vem vill det?) köp remmen som är till för bilar utan AC och häv på, så har du kopplat förbi AC´n, visserligen får du då ingen kylning, men va fan, sommaren är över iaf.
Xenoholic
2 559 Inlägg
4 augusti 2009
Om det låter från vänster sida när du står framför bilen ( som igentligen är bilens högra sida) så kanske det är nåt spännhjul till multiremmen som håller på att ge upp. Det sitter ju strax under luftfilterboxen.
246 Inlägg
8 augusti 2009
Jag har lokaliserat felet på min, det är en bussning. Måste bara lyfta upp skiten och kolla vilken det är. Kan ju vara värt att kolla om ni andra itne redan gjort det big_smile
38 Inlägg
21 augusti 2009
Det var Ac-kompressorn kosta mig 7000>sad
