3880
Golf III (-93) Ryker vid gaspådrag
21 Inlägg
4 augusti 2009
Golfen ryker svart när man gasar på lite. Jag har kollat luftfiltret och det behöver bytas men vet inte om det kommer hjälpa?!
Tacksam för svar!cool
Got N/A?
358 Inlägg
4 augusti 2009
Nej, det kommer inte hjälpa. När bytte du olja och filter senast i bilen? Hur ser stiften ut? Drar bilen onormalt mycket bränsle?
309 Inlägg
4 augusti 2009
Att den ryker svart beror på att den går för fett dvs, motorn får för mycket bränsle.
Har du pillat något med tändningen, bränsletrycket eller liknande?
Annars som GroundX skrev får du kolla över dina tändstift, olja och oljefilter. Kolla luftfiltret också så att det inte är igensatt eller smutsigt
Att köra turbo är beroendeframkallande...
21 Inlägg
4 augusti 2009
Jag satte nyss i ett nytt luftfilter för det andra var väldigt slitet och jag tyckte att det rök lite mindre. ska kolla tändstift m.m imorgon antagligen.  tack för hjälpen om det funkar wink
