3751
Abs lampa lyser
13 Inlägg
5 augusti 2009
Har problem med ABS:en ,har data kollat vilken givare det är. Ohm mätt kabel,men fel ändå.lampan lyser
så glatt... vad ska man göra? svar önskas. tack på förhand
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
5 augusti 2009
har du bytt ut givare då? nollat koderna och kört bilen en sväng så den får göra självtestet?
2slow
876 Inlägg
5 augusti 2009
kopla om den lampan till olje.trycks kontakten så slipper du bekymmer på bes:)
13 Inlägg
6 augusti 2009
Givare höger bak visar det på datorn,har nollat det,men efter någre meter så tänds lampan igen. lampan tänds å släcks när den vill
13 Inlägg
6 augusti 2009
Vad för färg på kabel är det om ja ska koppla den på oljelampan..
341 Inlägg
6 augusti 2009
Hade samma problem på en V70 -98 jag hade. Var lödningarna på krestskortet i ABS boxen som lossat.  Var inte så svårt att fixa själv, finns beskrivning på hur man på olika sidor, http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … p;p=286708
Den använde jag. Vet ej om det är samma problem med 850, men tydligen var det inte helt ovanligt på V70 om man kollade runt på skroten så hade de redan sålt alla fungerade enheter....
311 Inlägg
7 augusti 2009
Vanligt med lödningarna även på 850. Skulle prova löda först, kan bli skumma fel om dom är dåliga...
13 Inlägg
11 augusti 2009
Ja då får man börja skruva lite nu då. tack för tipsen
