3438
SNÄLLA !!! Låd beräkning gas alpha 10"
333 Inlägg
10 augusti 2009
Hej
undrar om någon har lust att räkna ut va de ska vara för´volym för 4st gas alpha 10" basar skulle vara tacksamm för svar
Mvh Markus
Senast redigerat av Blondie1 (14 augusti 2009)
21 761 Inlägg
10 augusti 2009
Ska lådan mest dunka på och spela högt vid korvkiosken eller ska den helst spela bra också?
Flera som har testat den basserien säger att i basreflexlåda så spelar basen högt, men inte med bra ljudkvalitet. Sluten låda eller bandpasslåda ger bättre ljudkvalitet enligt dem. smile
jobbar påre
751 Inlägg
10 augusti 2009
bandpass HELT klart.... inge annat enligt mig..
333 Inlägg
10 augusti 2009
spela högt o kontrolerat har slutna lådor nu o de spelar bra:P men bandpass låter bra:P
333 Inlägg
11 augusti 2009
max mått på lådan bred: 920mm höjd: 400mm längd: 600mm
4 074 Inlägg
11 augusti 2009
Bandpass är ganska svåra att bygga..
Annars 35liter portat med en 4"port per bas 25cm lång inkl trattar
333 Inlägg
11 augusti 2009
men jag e duktig på att bygga:D portade spelar så jäkla okontrolerat
st200_timpa
11 augusti 2009
var ju fina dörrsidor du byggt i din bil !    snyggtt! big_smile
satsa på och bygg en bandpass......om nån är snäll och räkna ut en sådan!
4 074 Inlägg
11 augusti 2009
okej,ingen koll på bandpass... ring brl å fråga!
333 Inlägg
11 augusti 2009
tackar o bockar:D aaaa ska försöka se om någon kan räkna ut de:P
333 Inlägg
11 augusti 2009
okej aa får kanske göra de om ingen kan räkna ut här på gorg:P
6 851 Inlägg
11 augusti 2009
Nja..visst, en portad låda spelar mera okontrolerat än sluten, men att de är så jätte vet jag inte om jag kan hålla med om. Har man ett bra steg så kan man få en bas i portad låda att spela bättre och med mera kontroll än om man har en sluten låda med dåligt steg.
333 Inlägg
11 augusti 2009
okeej du har en poäng där men bandpass e svårare o bygga då blir de mer en utmaning:D
4 693 Inlägg
11 augusti 2009
Tyckte mina 6 st Alpha 1025 x spelade helt suveränt i min portade låda.
Men vad jag vet så har Evilaudio en ritning på just en bandpass låda till 4 st Alpha 10"
Booyakasha!
333 Inlägg
11 augusti 2009
okej ska höra me honom då:D
333 Inlägg
12 augusti 2009
kan ingen bara vara snäll räkna ut en riktigt bra sluten låda??
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 augusti 2009
Runt 110L bör den väl vara på för 4st? Om dem som testat säger 27L/bas så testa det.
Team-leader för Team1
333 Inlägg
12 augusti 2009
okej  för jag vet att BRL rekomenderar 21L till dom:P men då ska jag prova bygga en på 110L:D
Frippe_L skrev:
Runt 110L bör den v:Däl vara på för 4st? Om dem som testat säger 27L/bas så testa det.
333 Inlägg
14 augusti 2009
kan någon var snällo säga exakt va basarna ska ha för volym i sluten låda för att få den bästa avstämningen??? sjukt tacksam för svar:P
Dieselpower!
534 Inlägg
15 augusti 2009
Vad konstigt att portad spelar okontrollerat med ett McHammer slutsteg... lol
