13 augusti 2009
Jag har nyss köpt en bil sm jag har märkt har problem med tomgången. Det är egentligen inte så farligt, men rysligt irriterande! Hoppas verkligen någon kan hjälpa mig förstå vad som är fel.
Problem:
1. Motorn startar utan problem. Men tomgången blir direkt ojämn, vilket innebär att den
pendlar mellan 500 och 1500 rpm. Men gasen kan jag hjälpa den lägga sig på ca 900 vilket
är standard, men gasar jag till och låter "bilen göra jobbet" så börjar pendlingen igen. Frekvens
är cirka en pendling på 2-3 sekunder. Det hela blir bättre när motorn varit igång ett tag, men
motorvarvet tenderar ständigt gå ned till 500 och sen pp till korrekta 900 ca.
2. Motorn blir aldrig varm. Temperaturen når aldrig normalläget, utan ligger som bäst på
den svarta markören "under" normalläget. När jag kör landsväg har termperaturmätaren
knappt rört sig, kör jag i stan går den upp till strax under normallägets nedre gräns. Står jag
stilla och gasar lite så stiger den mot samma gräns ungefär.
Tomgången blir mycket bättre när motorn bara fått upp lite värme, så det känns som att om
bara värmen kunde gå upp i normalläget så kanske tomgången mår lite bättre också?
Någon som har några idéer om vad som skulle kunna vara felet?
Jättetacksam för alla tankar!
Gustav Eklund
