2642
BMW 320 i e30 89a misständer vid 4500 varv när den är kall o 3000 när den är varm
14 Inlägg
17 augusti 2009
BMW 320 i e30 89a  misständer vid 4000 varv när den är kall o 3000 när den är varm
har bytt fördelarlock rotor tändstift men den misständer fortfarande
  funderar på om de kan va luftmängdsmätaren   någon som vet ?
Montör
664 Inlägg
18 augusti 2009
Jag tycker nog du skall testa att byta tändkablar innan LMM faktiskt..
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
14 Inlägg
18 augusti 2009
dom är bytta glömde skriva det bara
Senast redigerat av fredrikmercedes (18 augusti 2009)
Y not
221 Inlägg
18 augusti 2009
kolla llm om inte de hjälper så har du samma symptom som jag hadde på min 86mod och då vare en spridare som inte fick tillräckligt med soppa.... bytte den och lmm samt packninar på sammtliga spridare så vare bara tuta o köra..
Everything thats fast. has my name written on it
509 Inlägg
18 augusti 2009
Prova att koppla ur sladden till lmm å testa om det blir sämre. Blir det inte det så är det mest troligt den som spökar.
14 Inlägg
18 augusti 2009
testade byta lmm men likadant fortfarande,
14 Inlägg
18 augusti 2009
Någon som vet    VAR TÄNDMODULEN SITTER ? har letat som fan ....
14 Inlägg
20 augusti 2009
hittade felet det var kablen till vevaxels tändläge givaren  som skavde mot remhjulet haha
131 Inlägg
9 januari 2012
Har samma problem här !
BMW 320i E30 Touring -89  M20/B20
Den går dåligt, bludrar & misständer vid gaspådrag både varm som kall. rycker när man kör.
Det jag har kollat är tändkablar o det verkar som att cyl 6 inte får någon ström alls. tog cyl5 kabel o satte dit på 6:an o det gav inget , byt tändstift lika dant ? HJÄLP ! kan verkligen inget om BMW första bilen
Tack på förhand
~ Konstgjord In Andning & Stressfläktar ~
...has left the building...
4 474 Inlägg
9 januari 2012
Izkoo: I ditt fall tror jag på fördelarlocket eftersom 6:an inte får ström trots att du testat med annan kabel, nya stift osv...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
131 Inlägg
10 januari 2012
glömde skriva att Fördelarlock & Rotor är nytt !
