Hejsan alla då var det dags igen för att hänga ur bilarna på mantorppark. Denna gången den 27/8 så är all infart både för förare och publik via lövsjö grinden (gunnes väskor) Allså ingen infart via huvudgrinden pga förberedelser för trailer trucking festival.
Välkommna önskar MK.5100
Information
Tider: (alla tider är ungefärliga och kan ändras)
16:00 Seketariat och Besiktning öppnar
16:45 Förarmöte
17:05-17:20 Amatör
17:25-17:40 Racing
17:45-18:00 Drifting/racing
18:05-18:20 Amatör
18:25-18:40 Racing
18:45-19:00 Drifting/racing
19:05-19:20 Amatör
19:25.-20:00 Alla klasser (ingen drifting och max 50 bilar på banan)
20:00 Banan stängs
Priser:
Medlem med SMA-licens: 150kr
Medlem utan SMA-licens: 250kr (inkl engångslicens)
Ej medlem med SMA-licens: 300kr
Ej medlem utan SMA-licens: 400kr (inkl engångslicens)
Max 100 deltagare
Föranmälan skall vara tillhanda senast tisdagen innan körningen.Så att betalningen hinner registreras på PlusGirot innan körningen.
För anmälan följ denna länk ---)
www.5100.se/index.php/event/anmaelan.htmlRegler.
All körning sker på egen risk!
SMA licens alt kan man köpa sma engångslicens från MK.5100 (150kr)
Endast förare med giltig SMA licens har rätt att tävla på ett SMA evenemang
Licens från SMA innebär att föraren är försäkrad mot personskador.
En passagerare tillåten, skall uppfylla samma krav som föraren. Vilket man visar vid anmälningen i sekretariatet, passageraren skall kunna visa upp stämpel på höger arm som visar att man är godkänd för med åkning, fås vid sekretariatet. Man skall dessutom inneha sma licens eller engångs licens kostnad 150kr (finns att köpa på plats från MK.5100)
Klädsel hjälm/handskar/heltäckande tröja/byxor i bomull (gäller både förare och passagerare)
Inga läckage olja/vatten inga undantag!
Min 1,5 mm mönsterdjup vid start. R-däck och slicks tillåtna, på slicks skall man kunna mäta förslitnings markeringarna dvs slickset skall inte vara slutkört innan start och R-däck min 1,5 mm mönsterdjup
Bilen skall ha minst en fästpunkt för bogsering fram alt bak
Bilen skall vara besiktigad och godkänd enligt MK.5100 besiktnings krav och vara försedd med dekal som visar detta innan banan får beträdas (Tillhandahålls av MK.5100)
Bil som skall medföra medpassagerare skall vara besiktigad för ändamålet och försedd med dekal som visar detta (Tillhandahålls av MK.5100)
Max ljudnivå 95db (Mäts vid särskild plats vid besiktningen och ute på banan vid körning)
Obligatoriskt närvaro vid förarmöte innan start, Detta gäller även medpassagerare.
Följ alla funtionärsanvisningar!
Kör inte över din förmåga var rädd om din,din medtävlande och Mantorpparks egendom!
Max 20 kmh på tillfart till depå inga stående bournouts ingen bus körning till och från banan max 30 kmh på Mantorpparks område
körpass 15 min per grupp
Bestraffningar kan utdelas av arrangör om du inte följer uppsatta regler för tävling och/eller åtlyder
funktionärs‐anvisningar. Bestraffningen kan bestå av tidstraff,
uteslutning och/eller böter. För exakta bestraffnings‐regler se enskild arrangörs bestämmelser.
På tävlingsbanan så äger endast tävlingsfordon och arrangörens officiella fordon, såsom ambulans,
bärgare och säkerhetsbilar tillträde under pågående tävling.
Körpass: 15 min per klass
Klasser:
Amatör: För dig som inte kört på bana förut och/eller känner att du inte har full koll på din bil eller egna kapacitet än.
Racing: För dig som kört på bana förut och som känner din bil och egna kapacitet väl.
Drifting: För dig som gillar att köra på förställ och sladda vitt och brett runt banan under kontroll.
För mer info och anmälan kolla
www.5100.seMVH
Peter sandström
MK.5100
