3364
Guide till hur man bygger baslåda?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Jag är i övrigt ganska ointresserad i ljud. Men jag är väldigt intresserad i att få det mesta för pengarna! Och eftersom det varit nå sopphuve som ägt min Audi före mej så är basarna helt efterblivet placerade tongue (kolla under min sida så ser ni)
Men nu håller jag på rusta upp den lite (projekttråd) Och eftersom jag ändå är i farten tänkte jag bygga om ljudet med riktiga lådor. Så nu till frågan, hur bygger man en bra låda? smile
Kan ju knappast tänka mej att det bara är att ta 4sidor, limma ihop, och såga ett hål i en sida tongue
Jag vet inte om det är viktig information, Men jag tänkte formbygga den efter bagageutrymmet. smile
7 120 Inlägg
20 augusti 2009
Vill också veta så skriver för att hitta tillbaka. smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
20 augusti 2009
börja med o ta reda på hur många liter din bas/basar kräver ..
sen hur noga ska du formbygga.. antingen får du ju bygga i spånskiva så gott de går lr så platsar du
finns ju lite olika lösningar
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Jag tänker inte ge mej på att plasta. Så troligtvis så blire det spån.
Finns det ngn som vet hur många liter en 10" ska ha? eller är det olika? Och ifall man bygger 2st i samma låda. Ska lådan då ha dubbelt så många liter?
360 Inlägg
20 augusti 2009
Hur många liter en 10" bas ska ha är olika från bas till bas och det kan variera väldigt mycket. Det bästa vorde om du kunde kolla om du hittar något serie/produkt nummer på basen och sen att du letar upp dom på internet/tillverkarens sida. Där kommer dom troligen ha info om hur många liter 1 bas ska ha i olika typer av lådor. Japp har du två basar = dubbel volym på lådan.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
M1Get skrev:
LeafBox skrev:
text
Men skiten är ju typ 10år gamla tongue Den ända infon som jag har är vad som står på lappen bak på högtalaren. För Google var inte till ngn nytta roll
Om någon är nyfiken så står det iaf
Alpine 6013        10"Subwoofer
nom. 100W        max. 200W          Music max. 300W              imp. 4ohm
STRONTIUM
Magnet
-Skit om tillverkare-
21 761 Inlägg
20 augusti 2009
Hittade parametrar på en sida, finns även i databasen i mitt program:
Fs: 30 Hz
Vas: 96 liter
Qms: 4
Qes: 0,34
Qts: 0,3134
Xmax: 16 mm
Sd: 346,4 cm2
Det märks att basarna har några år på nacken, de "behöver" hyfsat stor låda för att bara vara 10" jämfört med många av dagens bilbaselement. Mitt förslag är 75 liter totalt med 3 st 3" rör som är 20 cm långa, sätt dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. smile
69 Inlägg
20 augusti 2009
Helt rätt! Du behöver nog 6st sidor skulle ja tro;)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Fs: 30 Hz
Vas: 96 liter
Qms: 4
Qes: 0,34
Qts: 0,3134
Xmax: 16 mm
Sd: 346,4 cm2
75!? tror inte ens jag har så mkt utrymme tongue
nädå, skojjas. Ska måtta på det senare.
Tack så mkt för tipsen iaf ^^
Senast redigerat av LeafBox (20 augusti 2009)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Ôch ja. 6st såklart roll
Vet inte hur hjärnan funkade där ett tag tongue
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Btw. Eftersom jag är lika kunnig innom ämnet som en efterbliven fiskare. Mina basar - Bu eller bä? big_smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 augusti 2009
DEm kostar inte dig nåt extra, BÄ
dem har nog gjort sitt bästa för ett tag sen BU
Du blir nog nöjdare med nån ny/begagnad 12" i portad låda  för typ 1000-2000kr
men då kostar det dig upp till 2000kr mer än dem basarna du har nu, testa bygg en låda till dem  så ser du om dem duger åt dig.
Team-leader för Team1
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Jag är helt säker på att det duger åt mej. Om inte så kan jag bara stänga av skiten och veva ner rutan för att lyssna på femman istället big_smile
21 761 Inlägg
20 augusti 2009
Kom just på att din kupe är ganska liten, det är möjligt att basen spelar bättre med en dörr öppen. I så fall kan du kapa rören några cm så att avstämningen höjs. smile
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Ja, kupén i Coupén är ganska liten big_smile (ah ordlekar är så kuuuuuuul.........)
Men där ser man lite mer tips och trix. Det e gött! wink
Men jag måste få fråga, vrf skulle det spela bättre med en dörr öppen? tongue
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 augusti 2009
Placera basar och portar bakåt så kommer du tjäna lite djupbas gratis.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Det e klart det ska peka bakåt? annars pekar dom ju rakt upp i hatthyllan tongue
Då kommer ju den fladdra omkring roll
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 augusti 2009
Kasta ut hatthyllan alt, kapa upp mycket ur den lägg dit ett grovmaskigt galler och klä över om du vill ha kvar den ur stöldsynpunkt.
TEAM dBAkuten
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Ja tänker ha kvar den ur estetisk och praktisk synpunkt.
The hatthylla stays, Nuff said.
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 augusti 2009
Det är inte så att det faktiskt är OpenAir basar då?
