3750
Jordkontaktsproblem, helljus på Mazda 6 -06.
21 Inlägg
25 augusti 2009
Tjena!
Jordkontakten på mitt vänster helljus har ramlat av och där den ska sitta fast på lamphållaren har gått av. Så då undrar jag om jag helt enkelt kan ta och skarva sladden och jorda fast den i karossen? Blir det korrekt så att jord verkligen blir jordad på så sätt eller nån som har nåt annat sätt jag ska göra på... blir lite less när ena helljuset inte fungerar!
Tacksam för svar!
CNC-Operatör
561 Inlägg
25 augusti 2009
det kan du säkert,det e ju jord så det kan du ju,går på batteriet också.
