Nej, men det går att bygga själv, men då behöver du modifiera kretskortet samt TIG-svetsa dit din nyckelspets på ett skrotat flippämne... sen följdaktligen slipa och lämna på kromatering. Även flytta över din nyckels chip till din KIR.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
hahah modda kretskort och grejer är nog inte min melodi..hoppar nog den tanken då Tack för svar iaf
Jag beställde till min V40 -00 (uttagen oktober 99) för 1,5 år sen, Kom efter några dagar, sedan va det bara att programera den på bilia. funkade kanon
hej e intresserad oxå efterson min dosa e skit kass.. så jag udrar hur du gjorde???
Så det fungerade? Skiljer sig nyckeln till en 97:a och en 00:a på sig eller ser de likadana ut samt hur är det med fjärren? Sugen på KIR och om det fungerade till din 00:a kanske det fungerar till min 97:a?
