3165
Var köper man lysdioder/led? (10V)
15 Inlägg
3 september 2009
Hej
Någon som kan hjälpa mig hitta dioder 10v?
Vill ha de i bilen när dörrarna öppnas.
mvh
Neerd
1 596 Inlägg
3 september 2009
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Cambrant
SOUL FIRE ENTERTAINMENT
779 Inlägg
3 september 2009
http://cgi.ebay.com/20PCS-12V-DC-20cm-P … 911.c0.m14
eller
http://cgi.ebay.com/100PCS-5mm-20000mcd … 911.c0.m14
På EBAY finns det massor av dioder att köpa... har beställt, många, många paket därifrån (alla kommer fram också), se till att säljaren är en "powerseller" bara så är det lugnt.
Priserna kan ingen sida här i sverige tävla med.
Tar ca 10-14 dagar för paketet att komma fram.
Kolla in lite dioder monterade på min bil, så gott som alla är köpta på EBAY!!
Mvh Kenta Edvardsen
Ordförande i NORDISKA X40 KLUBBEN
PROJEKTTRÅDEN: SOUL FIRE - MAKEOVER
SPONSORER: BILRADIOHUSET | HOVA.COM | BILLACKERING.EU
8 156 Inlägg
3 september 2009
Jag måste bara påpeka att det är en viss skillnad på dioder och lysdioder. LED = Light Emitting Diodes.
Vanliga dioder lyser inte.
Fixade förresten till rubriken en aning.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
15 Inlägg
3 september 2009
Jo jag ser rubriken hehe. Men kan jag byta säkring till 12v och sätta in en diodrör på 12 istället för 10?
8 156 Inlägg
3 september 2009
Vad menar du med säkring? Säkringar klassificerar man i Ampere, (strömstyrka), inte spänning (Volt). Du kan montera in ett motstånd och göra så att diodröret får 10V istället för 12V. Men samtidigt så är det ju inte säkert att spänningen i bilen ligger på 12V under körning. (Det vore för övrigt för lågt, nyare bilar laddar 10-15% över det).
Det som du kan göra är att skaffa en potentiometer som fungerar som en dimmer. På lysdioder så fungerar den som en omvänd dimmer. Man startar på noll och vrider upp den tills led:arna lyser. Ger man led:arna för mycket spänning som lyser dom visserligen mer, men man riskar även att dom dör i förtid.
| Moderator
15 Inlägg
3 september 2009
Jaha, sad. trodde det var i volt. tack så mycket för all din hjälp.
246 Inlägg
3 september 2009
jag har köpt diod led från kjell och ansliut den till batteriet dirket med ström brytare vid växelåda, så jag tispar dido led från kjell och du vill köpa dioder.
M.V.H Agneos
