3895
Koppla larmatrapp??
136 Inlägg
7 september 2009
Har köpt en vanlig larmatrapp som blinkar rött som har en plus o en minus kabel men jag vet inte hur jag ska koppla in den så den inte blinkar hela tiden utan när bilen är avstängd och en on off knapp orkar jag man inte med i längden. Någon som vet för jag blir inte klok wink
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 september 2009
+ till  den ena å den andra ska du sätta på ett ställe som har + när bilen är igång men jord när den är avstängd
360 Inlägg
7 september 2009
Enklast är ju att koppla den till en knapp där du styr den istället. Annars funkar turboforssen's idé, men kommer dock ej på något ställe som har jord när bilen är avstängd men inte när man kör.. Hum.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 september 2009
bara att kolla bland säkringarna  vilken som inte har ström när bilen är avstängd å har ström när bilen går:)
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
19 september 2009
ÄR stereon ordentligt kopplad kan du sätta plus på MEM-kablen (gula) den får ström när han är avstängd sen svart är jord
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
19 september 2009
oj fel utav mig jag reddar den här till dig: svart skall till MEM-kablen i stereon sen röd(+) kan han sätta på ciggarett-uttaget (om det funkar) då släcks den när du sätter han i radio-läge samt när du startar bilen tongue
Mr.
18 Inlägg
11 januari 2010
Mem kabeln är konstant ström på.  O på gamla hinkar som killen förmodligen monterar larmatrappen på eftersom det inte finns någon normal person som monterar atrapp på en nybil så är cigg uttaget alltid ström i!!!Hittils har han turbofräsen eller va han hette bästa idéen hittills!!!
plockat bort olämpliga ord //loudness
Ford Sierra Cosworth AWD Is The Shiet!
http://www.stylingwebben.se - Bilstyling & Billjus
4 554 Inlägg
11 januari 2010
relä kanske .....
