3213
Centrallåsproblem
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
8 september 2009
Råkade ha på radion = dött batteri nästa dag. Fram med kablarna, startadebilen (Ford Escort Orion 89), fungerade ok. Hade precis bytt luftmängdsmätare, det kom lite bensin, då jag glömt en bricka. Så bara stanna motorn och fixa problemet. Startade igen med kablar, då den startade blev centrallåset helt till sig, började öppna och stänga hela tiden. Så det var bara att ta ut c-lås säkringen.
Hur fixar jag att det ska fungera igen?
Kan bara öppna passagerarsidan, måste in i bilen och öppna förarsidan, inte så roande med andra ord!
Testade att låsa alla dörrar, fungerade ej, öppnade samtliga, samma problem
Tack för tips!
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
1 510 Inlägg
9 september 2009
Ingen som har något förslag? sad
S40 T4
584 Inlägg
9 september 2009
testa felsök och kolla kablar så dom inte är skadade men har ingen aning vad som skulle kunna vara fel annars.
46 Inlägg
10 september 2009
Kanske måste programmera om nyckeln om den har vart strömlös ett längre tag.
Körv
3 535 Inlägg
10 september 2009
Hade såhär på en Escort -93a. Kom aldrig på vad det var..
Sålde bilen dagen efter tongue
Truckdriving Man
