4270
Olja insidan av fälgen, samt "kluckande" ljud från höger fram. passat 00
Svetsare
388 Inlägg
19 september 2009
Hej ska snart lämna in min passat 00 på 24k service och det ska bytas lite här och där, men när jag var på väg hem från jobbet i Gävle, runt 120km/h så "kluckar" det rätt mycket rakt fram och mer när jag tar en vänster sväng (höger som det låter ifrån), första tanken var hjullager, men kollade nyss på fälgen och då var det rätt mycket olja på insidan av fälgen. Då undrar jag om det är drivknuten eller något liknande som håller på ge upp?
Tacksam för svar så man kan ge service gubben något att gå efter.
Niklas
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
19 september 2009
Troligtvis så har drivknutsdamasken spruckit. Och, så som du beskriver det, så kan du ha en trasig drivknut med.
1 353 Inlägg
19 september 2009
Förmodligen är damasken runt drivknuten trasig iallafall så den slingar runt fettet i fälg och hjulhus.
Men, en dålig drivknut brukar sällan ge kluckande ljud, mer typ knarr. svårt att beskriva ljudet, men det är inte omöjligt att det är knuten ^^
There's no replacement for displacement
62 Inlägg
19 september 2009
troligtvis det som fler har skrivit...sprucken damask (därav fettet på fälgen). ljudet lär komma från drivknuten.
