3747
MIXIM's - 325 E36 - 4/6 "BESIKTNING KLARAD!"
4 190 Inlägg
21 december 2010
Fyfan va tråkiga motgångar du råkar ut för:( Ser dock riktigt fint ut, tappa inte sugen nu bara:)
108 Inlägg
22 december 2010
Slave_joe skrev:
du har kanske ett litet avgasläckage? grymt projekt i övrigt wink
Tror tyvärr inte det, ser eller hör absolut inget från systemet, Lambdavärdena hade såfall också varit fel, tror jag?
Darkie skrev:
Går ju att fixa till själv, men köper man ett par nya lampor så ska det fan hålla tätt också enligt mig. smile
Ja dessa var ifs inte nyköpta tyvärr, säljaren sa att de inte skulle vara problem med fukt, men ja... bilden talar för sig sj. Blir nog alternativ A där, fram med silikonpistolen. Tack för tipset.
pattee skrev:
tråkigt med skadan på nya lacken, men jävligt fräsch annars smile ett par m3 speglar hade nog suttit fint
Jo det finns med på önskelistan på första sidan, otroligt svårt att hitta ett par orginalspeglar till ett bra pris/rätt lack.
Tackar haha alltid bra att glida in hit för lite kärlek smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/35489/1031923_fcqj2b.jpg
Har en liten fundering här, om katten skulle vara isönder.. Påverkar detta gången av motorn på något sätt över huvud taget? Jag menar, lambdasonden (Endast en, OBD1) sitter ju innan kattarna, min logik säger att vad som händer i och efter kattarna inte påverkar motorstyrningen. För den gå inte helt rätt alltid, alltså borde de antagligen ngt fel på en givare eller annat på motorn?
Senast redigerat av mixim (22 december 2010)
//MVH Jocke!
561 Inlägg
22 december 2010
Byt olja och tanka i massa E85. Besiktigade min 740 -90 med rensad katt, utan problem med E85 i tanken,
964 Inlägg
22 december 2010
Jag hade en e34 med likadan motor som du har som också hade liknande avgasvärden, på den satt det två katalysatorer original, varav en av dessa var halvt urblåst. Jag byggde ett nytt avgasrör med en SAAB-katalysator på! Fick perfekta avgasvärden smile Vid ett senare tillfälle på samma bil gav sej även lambdasonden, då blev värden 10 gånger så dåliga som när katalysatorn ger sej. Så att dömma av dina avgasvärden så lutar de ju åt att katalysatorn är kass. Fin bil i övrigt smile
247 Inlägg
22 december 2010
Men det löser ju inte problemet. Det döljer det bara, antar att om han nu gjort allt prdentligt hoppas jag att han fixar detta på ett ordentligt sätt.
Mvh Jocke
Hatar dryga personer.
1 327 Inlägg
22 december 2010
#66
Köp katalystar på biltema. Riktigt billigt och rätt så enkelt att montera om man köper till några adapter.
Bytte till en opel astra i sommar. Behövdes inte en svetsa för att det skulle passa.
Kraftiga överpriser om man ska köpa en katalysator på tex mekonomen. 4000kr blev över genom att köpa kat på biltema istället för mekonomen.
Hade du fräsch olja i motorn när du besiktade?
108 Inlägg
22 december 2010
Tack för historian och tipset! Sånt här som gör att man känner sig säkrare i frågan om vilken ände man ska börja i ! Hade ju ett motorras med dessa rör @ tidigare motorn. Det gick duktigt med blårök genom kattarna när de hände, misstänker att de inte är i toppskick.
Hehe, tack för tipset BARRET, men jag är ute efter en riktig lösning på problemet, dock hade det visserligen inte skadat att klara sig tillfälligt på besiktning så man skulle kunna köra runt till verkstad med bilen.
Aero T16 skrev:
Köp katalystar på biltema. Riktigt billigt och rätt så enkelt att montera om man köper till några adapter. Hade du fräsch olja i motorn när du besiktade?
Tyvärr så är kat-systemet rätt klyddigt på 325an, dubbla kattar osv... Blir nog enklast med att försöka hitta hela den där rörlängden bättre begagnad!.. Relativt okej olja i bilen, men det lär väl inte påverka avgasvärdena det minsta misstänker jag.http://realoem.com/bmw/diagrams/n/w/17.png
//MVH Jocke!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 december 2010
Var motorn varm, det vill säga riktigt genomvarm gärna hårdkörd mellan två motorvägspåfarter till exempel? Vissa M50 är lite tjuriga med avgasvärdena har jag märkt, ovanstående tips har fått igenom någon M50 med utmärkta avgasvärden, trots tidigare anmärkningar.  smile
108 Inlägg
22 december 2010
Tackar för tipset, jo körde väl säkert 1-2 timmar hårt innan själva besiktningen, vi tog även en extra runda efter första mätningen. Förra året var det krasst först, men efter en extra uppvärmningsrunda så blev det perfekta värden. Det var en oerfaren besiktningsman denna gången och varmkörde bilen genom att puttra på femman, han vågade inte hålla höga varv pga väglaget. Hur som helst, borde det ha räckt med det som gjordes tyvärr...
//MVH Jocke!
561 Inlägg
22 december 2010
#70
Jaha ni tänker så!! Ja det är ju ett alternativ det också smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 december 2010
#71
Ok det borde räckt gott och väl det du beskriver, den 525an jag pratade om hade värre värden men fick utmärkta sådana genom att ligga i 3an mellan två avfarter. Troligen inte riktigt varm vid första försöket den alltså. smile
Lycka till med problemet!
206 Inlägg
23 december 2010
#72
Ang. imma i lyktorna. smile
Tvätta insidan med diskmedel, typ yes, och vatten. smile Painball spelare gör de för att inte deras masker ska imma igen. Iofs är de väl inte samma grej kanske, men de är ju värt att prova. smile
Ta vara på livet, man lever så kort och är död så jävla länge..
178 Inlägg
23 december 2010
#73
Jo för tusan, frisk olja, oljefilter och luftfilter kan göra mycket smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
23 december 2010
#74
mixim skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive … fcqj2b.jpg
Katten påverkar inte bilens gång, om inte det är så att innehållet skramlat loss och hamnar på tvären. Då har inte avgaserna nånstans att ta vägen och bilen blir orkeslös. Bara skaka den lite så hör du om så är fallet. Kolla tjuvluft vid insug och slangar också. Har för mig att där e nån insugsslang som brukar spricka på BMW-sexorna?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
23 december 2010
#75
Korrekt, slangen mellan luftfilterbox och gasspjäll, går en sväng där. Ofta ser den hel ut om man kontrollerar den på plats men med den avmonterat hittar man ändå sprickor genom gummit. Ta av den och titta är ett tips, inte svår att få på plats eller motsatsen. smile
amatörkonstruktör
535 Inlägg
25 december 2010
#76
Usch vad skit du får med bilen hela tiden, du har verkligen mer otur än mig, men det är tur att du inte ger upp smile
108 Inlägg
7 februari 2011
Tackar tackar smile
Värt att prova!
Samtliga är hyffsat färska så tyvärr får jag nog leta vidare =/
Hmm får undersöka detta också!
Ja, bara köra påååee smile
//MVH Jocke!
206 Inlägg
7 februari 2011
#78
Hur går det för dig? Kommer du någon vart?
108 Inlägg
7 februari 2011
Det går helt ok! (Hoppas jag)... Jag har främre delen av avgasystemet på ingång, hoppas att det löser problemet med värdena smile...
Ska väl komma i veckan, blir att montera snarast för besiktningsperioden går ut när som...
//MVH Jocke!
206 Inlägg
8 februari 2011
#80
Ja, de får vi hoppas! smile
