3245
Går det att plasta direkt på vnyl eller ta bort det först?
582 Inlägg
27 september 2009
ska plasta om lite på instrumentbrädan och undrar om ma nbehöver ta bort vinylen först eller kan ajg plasta direkt på? tänkte om det fäster eller inte
836 Inlägg
27 september 2009
då får du nog allt strippa den
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
28 september 2009
ska du integrera den eller bara göra en ny panel som du kan limma/skruva fast så är det bara att tejpa på brädan sedan plasta på det så du får en bra passform och bygga utifrån det. då kan du ta bort den sen när du lessnar på den eller lätt bygga om utan att behöva klä om hela instrumentbrädan
2 911 Inlägg
28 september 2009
Enbart plast sitter inte fast, förutom möjligen under tiden du gör formen.
Funkar som sagt enbart som sir_daniel skrev om du ska limma eller bulta fast den senare på brädan.
Vinyl är ungefär som ABS-plast, innehåller silikoner och fetter som inte är bra för varesig polyester, spackel eller färger.
582 Inlägg
28 september 2009
ska in med en skärm och lite mätare i brädan som ska sitta inbyggdt så blir att riva av vinylen
