3669
Lite supra interiör och motorfrågor
170 Inlägg
27 september 2009
Undrar hur man får loss plast detaljerna på en supra för tänkte klä om allt i kolfiber.
Sen undrar jag var man får tag på kåpan som sitter över kamdreven och remmen  i motorrummet samt den kåpan som går upp över kylaren.
tacksam för svar!
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
326 Inlägg
28 september 2009
www.mvpmotorsports.com = delar
instrumentpanelen är ganska lätt att få av.. du börjar med mitt konsollen.. allt sitter med clips.. sen framkonsollen sitter med clips å skruv på vissa ställen.. ta god tid på dig
"Sweet Insane Road Maniac"
1 153 Inlägg
28 september 2009
Du börjar väl ändå med den översta delen.Taket eller va man ska säga.Den trippmätarn o motor lamporna sitter i.Sen kan du ta bort den med ac o fläktreglars panelen.Men va försiktig.På mina paneler så gick några clips av .
170 Inlägg
28 september 2009
tack för svaren. Ingen som vet var man kan få tag på kåpan över kamdreven under huven?
Bromölla
1 153 Inlägg
29 september 2009
Ska du ha org eller kolfiber?
170 Inlägg
29 september 2009
orginal så billigt som möjligt.
Bromölla
<3 Japs
680 Inlägg
23 december 2009
Kolla ebay. Annars finns ju PBZ, MVPmotorsports och Titan Motorsports...sistnämnda har bra sortiment!
Kärlek växer inte på träd, den tillverkas i Japan
