3223
Check Engine lampan på Saab 9-5
4 Inlägg
4 oktober 2009
Körde 30 mil igår och bilen funkade finfint hela vägen.
Idag när jag knappt hunnit köra knappt fem kilometer i regnet stänger jag av bilen i två minuter så vägrar bilen starta. Check engine lampan lyser och bilen är annars sig själv, men den vill bara inte starta.
Bilen är en 9-5 2.3t -98
Skulle vara supersnällt om någon vänlig själv kunde berätta vad felet kan vara.
6 170 Inlägg
4 oktober 2009
Hur beter sig bilen ?
Har du provat starta den vid flera tillfällen ?
Går bensinpumpen när du vrider på tändningen ?   (lyft bort baksätet så hör du bättre)
Om bilen startar när den är kall men inte när den är varm så är det oftast vevaxelgivaren.
4 Inlägg
5 oktober 2009
Från början ville den bara inte starta, den försökte men inte nå mer än det.
Provade igen för en stund sedan, då skakade bilen en aning och blinkade lamporna och ljuset inne i bilen.
Kollade dock aldrig bensinpumpen.
214 Inlägg
5 oktober 2009
dra ut strömkablarna från batteriet och vänta 5 min och lägg in dom igen så kanske det går att starta men tillfälligt
Avstängd
512 Inlägg
5 oktober 2009
Fukt nånstans? Fördelare? Tänder inte bilen så ev check engine börjar lysa..
/A.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
5 oktober 2009
/A.
fördelare? allt sitter ju i tändkasseten.. tongue
2slow
1 513 Inlägg
5 oktober 2009
börja me att byta vevaxelgivaren om du inte vill lämna in bilen å få den felsökt direkt..
168 Inlägg
8 oktober 2009
Åk till en verkstad som du vet kan gå in med dator och kolla vad felet är och sedan gå vidare.
607 Inlägg
9 oktober 2009
Vevaxelgivaren eller tändkassetten låter det mest som, kan ju ta bort tändkassetten och lukta på den, ibland kan dom lukta bränt om dom är färdiga.
Men att soppa pumpen gett upp är ju inte heller ovanligt så kolla felkod är nog billigast än att chansa och byta något.
Lycka till F
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
72 Inlägg
9 oktober 2009
Mne bilen startar ju inte ! big_smile
5 198 Inlägg
9 oktober 2009
Bogsering är en bra grej..
It's time to nut up, or shut up !
181 Inlägg
9 oktober 2009
Grannens 9-5a bettede sig sådär.. Vi prova min tändkasset och den hoppade igång sedan ! så har du en kompis med lika tändkassett prova hans ! annars är det nog vevaxelgivaren som de andra säger.
Senast redigerat av Bobzilajnen (9 oktober 2009)
2 668 Inlägg
9 oktober 2009
man ska inte köra röd kasset i t7 inte bra för motorn
2slow
