2648
Skrämma upp Mercedes e-klass. 2.7 DIESEL. -02
302 Inlägg
16 oktober 2009
tjena. funderar lite på vad man skulle kunna göra på mercen för å kräma ur lite mer effekt.
Har en dieseltech box  nu bara. (samma princip som kcr om ja har fattat det rätt.)
några tips på vad nästa steg skulle vara??
Hur fungerar vatteninsprutning? bra/dåligt?
MVH Pälle
7 Inlägg
16 oktober 2009
hej du kan ju borra upp bensinpumpen så den pumpar mer å sen vrider du luftburken så öppningen är frammåt så kan du nog få ca 150 hk till låter det bra tacksam för svar.
Arg Snickare
875 Inlägg
16 oktober 2009
vilket trevligt förnedrande svar...
302 Inlägg
16 oktober 2009
det där tänker jag inte ens svara på...
supermikaela
16 oktober 2009
Du kan ju kosta på en inviduell mappning som är lite "hårdare" än ett vanlig chip / box. Höja laddtrycket, så långt som turbo, spridare, pump hänger med. Men du kan nog få ut ganska mycket på bara en hård mappning tror jag. Tycker väl att dessa motorer borde byggas med rätt mycket marginaler.
302 Inlägg
17 oktober 2009
ja det vore kanske inte helt fel... vad tror ni det handlar om för pengar ungefär?
supermikaela
17 oktober 2009
Snacka med Jörg på powerchip.se om han kan göra en lite hårdare mapp än ett vanligt chip åt dig.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 oktober 2009
Ja, föregångaren (OM606) som satt i tidiga W210 är ju sjukligt stryktålig, ett antal hundra HK brukar funka med originalsaker inne i motorn...
Turbo och pump är ju en sak men rent mekaniskt höll dom, frågan är ju vad dom fick ärva?
