du får plocka bort fläktgallret i mitten sitter sen skruvar på sidan där inne sen får du hissa upp bilen och lossa på hästighetsvaiern som sitter i lådan hm ej säker men kan sitta skruvar på vänstersidan innanför fläktgallret ganska avigt men det går annars om det ör typ oljelamporna å det så kan man komma åt underifrån om du tar bort plasten som sitter under ratten är det dom övre så måste du dra ut mätarhuset.
