3193
1031 bakaxel volvo 240
198 Inlägg
3 november 2009
hur ser man att de är en 1031 axel.. står de instansat nånstans.. tacksam för svar..
volvo turbo
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 november 2009
diff huset är upphöjt på mitten (på åvan sidan av axeln)
198 Inlägg
3 november 2009
ok finns de olika. min axel är från en 240 turbo 83a
volvo turbo
45 Inlägg
3 november 2009
Du kan tyvärr inte se det på huset. Har du tur så står det på en plåtbricka (org) Annars måste du ta isär axeln och mäta pinjonglagret då det är detta som skiljer sig mellan 1031 och den "vanliga" Tror 1031 lagret är 73mm i yttermått. Men är dock lite osäker på det exakta måttet så ta det med en nypa salt..
volvo med toyota blir en VOLTA
198 Inlägg
3 november 2009
jaha ok..
volvo turbo
Med lem
1 127 Inlägg
3 november 2009
Finns förklarat på samma sida, man kan visst se på utsidan om det är en 1031 eller inte.
Förklaring hur du ser finns här: http://forum.svenska200klubben.se/viewtopic.php?t=26095
Rally Mupp
300 Inlägg
3 november 2009
Jag håller med H3dlund, det går att se.
Dubbla Webrar är ljuv musik i mina öron!!
Projekttråd! http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 69&p=1
198 Inlägg
3 november 2009
ja min har den med den där upphöjningen. så de är väl en 1031 axel då..
volvo turbo
9 Inlägg
24 februari 2013
Är bakaxeln gul inne i på väggar är det en 1031, klumpen är gul men det är den i dom flesta.
664 Inlägg
25 februari 2013
Är det så här "upphöjningen" ska se ut om det är 1031?
https://pbs.twimg.com/media/BD4fdsJCYAENsk3.jpg:large
19 Inlägg
19 oktober 2014
Borde vara straffbart att lura hobbymeckare på detta viset...
Det var det MEST omständiga sätt jag sett.
Toddemannen, det är den upphöjningen som menas.
Det går utmärkt att köra upp bilen på någon liten sten ellet nå´t
kavla upp armen, krypa under och känna sej för.
http://www.v8volvo.se/
Ett forum som handlar om att äga, skruva och åka Volvo med V8 i.
