3693
Kraftig vitrök Volvo 740 GL
90 Inlägg
8 november 2009
Tjena!
Vinterpulkan en rutten gammal 740 började vitryka kraftigt efter att jag varvade ur den , det försvann vatten på nolltid.
Rökfyllde hela södra länke med vitrök.
Drog hem liket och slet av toppen men kan inte se varken sprickor i toppen eller på blocket eller skador på packningen?
Har kollat toppen med stållinjal och den verkar plan också?
Kan packningen vara pajj fast det inte syns?
4 506 Inlägg
8 november 2009
En spricka som expanderar vid värme, Kan vara i både topp o packning.
Inga garantier men det kan inte vara mkt annat.
Kan du andas kan du dö.
90 Inlägg
8 november 2009
Provar med ett packningsbyte då så får vi se , hur vanligt är det med sprickor i dessa toppar?
4 506 Inlägg
8 november 2009
Mig veterligen inte alls så vanligt, Beror givetvis på skötsel.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
8 november 2009
Toppen inte gå sönder bara hur som helst, har man ventilras o grejer så kan de bli skit men annars har åtminstone jag pinat ur ett par av dessa motorer och andra saker brukar ge sig först wink
Så de ä nog toppackningen, och visar de sig att de fortsätter läcka så är de ju inte så enormt med jobb att skruva isär igen och börja om, inge dyrt heller för den delen
