3840
B230FT Trycker ut olja ur Vevhusventilation
935 Inlägg
14 november 2009
Som Rubriken lyder.. B230FT Trycker ut olja ur Vevhusventilation?
*Har bytt vevhusventilations box till ny..
*Gjort kompressionsprov och det visar gämt på alla 4:a
*Oljetrycket ligger på 3kg på tomgång.. ca 5-6kg vid fullgas..
Vad kan felet vara ? Dåliga kolvringar ?
Tacksam för alla svar vad felet kan vara..
MVH..
4 586 Inlägg
14 november 2009
tät vevhusventilation
854 Inlägg
14 november 2009
Vad har du för tryck vid komptestet?
3 Inlägg
14 november 2009
Dåligt lopp+ringar så får du detta,horna å byt ringar,eller borra+nya kolvar.
935 Inlägg
14 november 2009
Ok för jag tätade vevhusboxen nu med packningsklister dör O-ringen sitter då blev det tätt där men nu trycker oljan ut ur botten där oljestickan går ner i blocket hmm.. kan väl bara vara kolringar kvar som är problemet ?  ( Dålig turbo har väl ingen inverkan? )
935 Inlägg
14 november 2009
har köpt ny på volvo...
164 Inlägg
14 november 2009
hur mycket varvar du?
har du bara orginal vevhusventilation?
935 Inlägg
14 november 2009
kör allt orginal nu inför regbesiktning..
164 Inlägg
14 november 2009
och den trycker ut olja redan alltså?
935 Inlägg
14 november 2009
japp så antar att jag borrar upp blocket 0,30 byter kolvar/kolvringar..
935 Inlägg
15 november 2009
Har idag rivit ner hela blocket:P.. upptäckte då att det satt 3st plastbitar i oljepumps silen... så antar att det var därför det tryckte ut olja ? Hur som helst kanske det är lika bra att byta kolvringar nu när jag endå rivit ner allt ? tongue
Kom gärna med tankar om ni tror att det kan varit detta felet ?
1 004 Inlägg
15 november 2009
varför skulle lite skit i silen orsaka högt vevhus tryck? vad hade du i komp?
Senast redigerat av 262turbo (15 november 2009)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
935 Inlägg
15 november 2009
visade gämta på alla cylindrar
1 004 Inlägg
15 november 2009
om alla visade 1kilo är det okej då?
935 Inlägg
15 november 2009
visade 12kg alla 4
44 Inlägg
10 december 2009
Ja hade samma problem med min ET och fick svaret att de antagligen är kolv/kolvring som e dåliga så att laddet går ner i blocket.. vet inte om det stämmer men de svaret fick jag iaf.. hoppas de löser sig.
tog ut den motorn och satte i en annan ist så vet inte va de va för fel.
* Voff voff *
10 831 Inlägg
2 april 2020
Chansen är nog rätt stor att TS löst det på dom drygt 10 år som gått sedan senaste inlägget innan ditt... wink
7 538 Inlägg
2 april 2020
Hahaha.
Tar ändå chansen att berätta att jag hade samma problem på en heeeelt ny bil(Citroen).
"Majonäsen" frös så att vevhusventilationen "spottade ut" motoroljepåfyllningslocket.
Avhjälptes genom isolering och skydd mot "fartvinden" under motorhuven.
* Voff voff *
10 831 Inlägg
2 april 2020
Hahaha.
Ett inte helt ovanligt fel på vissa centraleuropeiska märken tyvärr...
7 538 Inlägg
2 april 2020
Problemet uppstår när bilarna, främst vintertid, inte körs så länge/långt att motorn blir genomvarm.
Gränsen kan gå vid ½ timma/5 mil.
