Verkar lite dumt men jag skriver det ändå, har du bytt generator-remmen och fortfarande problem, det ska spännas med ett visst vrid-moment (moment), så händer det annars om den är lös att batteri lyser väldigt svagt när du kör.
Remmen är bytt men bara dragen efter vad jag tyckt själv, inte efter nått visst moment. Sen är det inte bara batteri lampan som lyser utan alla varningslampor lyser.
Mät vilken laddspänning det är på själva generatorn när du har 3500-4000 varv på motorn, se dock upp så att inte händer eller kläder fastnar i drivremmarna.
Du skrev i första inlägget att de vanliga lamporna (antar att du menar halvljuset) nästan slocknade när du varvade upp motorn så att alla varningslampor lyste. Om batteriet är i någorlunda bra skick så ska inte halvljuset nästan slockna även fast generatorn inte laddar någonting alls.
jag har haft det i åtanke att byta batteri. för batteriet är inget jag riktigt litar på, för jag har fått för mig att det börjar ha gjort sitt:) För om det inte ska slockna när generatorn inte laddar så då är det garanterat batteriet som inte mår riktigt bra:) Ska byta batteri när tillfälle ges:)
Tack för ett bra tips, skriver igen om det inte blir bättre
Du får kolla alla jordpunkter, är garanterat ett jord fel. Finns fler jordpunkter i bilen mer är i bara motorrummet, under instrumentbräda mm. Mina torkare gick inte på en gammal 740 jag hade, fann felet i bakljusen hur i hela världen det hänger ihop?
Förhoppningsvis har ts löst felet redan, sisåhär 10 år senare
