3869
Audi A4 snart Quattro
Bilfreak
54 Inlägg
20 november 2009
Så alla glada bil människor.
Ni som inte kollat in min blogg kan nu se på mitt lilla projekt, frågan är är jag korkad eller bara lite galen med egna idéer. Nu ska iaf bilen snart krypa på alla fyra, det har alltid varit det säkraste sättet att ta sig fram, titta bara på små barn.big_smile
Kommentera gärna med kom inte bara med en massa negativ skit.wink
Bilen kommer att byggas om från FWD till Quattro, samt motorn ska modifieras ytterligare.
Självklar ska bilen reggas som ombyggt fordon eller vad tror ni, går det inte igenom då jag inte bytt motor, då får det bli en 5-cyl i den.cool
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/804693_fnfhfg.jpg
Bakaxel
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/804694_ckk3v2.jpg
Rent och tomt motorrum
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/804696_o675i0.jpg
Borta med tigersågen
En ring för varje hjul, snart på min bil oxå.
104 Inlägg
20 november 2009
mycket att göra=) men tummen upp=)
"Turbo is da shit"
Motorrenovering på gång=)=)
utbildad klant
2 197 Inlägg
20 november 2009
lycka till:P du har ett par timmar mekande wink
Mvh O.Frankeståhl
38 Inlägg
21 november 2009
Fy fan vad slit men roligt! wink
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
21 november 2009
Har för mig att för ombyggt fordon krävs byte av: motor, drivlina och hela bromssystemet, eller att man bygger om så mkt av bilen att det bedöms som tillräckligt. Det där med tillräckligt varierar dock beroende på vem som besiktigar.
Mitt tips att att kontakta SFRO redan nu och hör med dem vad som gäller.
www.sfro.com
edit: sfro.se va helt fel sida tongue
Senast redigerat av MrErlandsson (21 november 2009)
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
21 november 2009
f*n va roligt det kommer bli när du får ihop den big_smile vad blir det för motor riktigt 5 cylindrig såg ja men från en s4:a eller ? smile
Bilfreak
54 Inlägg
21 november 2009
Ang. Ombyggt fordon har jag redan varit i kontakt med SFRO och enl. dem så byggs bilen om kraftigt och borde inte vara svårt att få igenom den som ombyggt fordon.
Detta pga att det handlar inte om att bara flytta över grejorna frn en Quattro utan en ombyggnad.
Så pga av detta borde jag inte behöva byta motor eftersom jag byter bromssystem osv.
Har nyligen läst igenom SFROs bygghandbok och tips och regler, mycket intressant läsning, tips till alla som vill modofiera bilar.wink
Ang motorvalet så får vi se vad det blir det är inte helt bestämt vilken motor men om en 5-cyl får plats på längde så bygger jag kanske en sån motor till slut, annars var min 4-cyl inte så dålig den heller så jag krämade ur 265 hk på 1 bars laddtryck med max vridmoment redan vid ca 3000 varv och sen höll det i enda till röd markeringen på varvräknaren.smilesmile
Den som lever får se.....
Följ gärna detta projekt!cool
Bilfreak
54 Inlägg
13 februari 2010
Då var det lite nya bilder och sånt som måste läggas upp!!!
Efter mycket planerande och så är det äntligen klart att detta blir ett amatörbyggtfordon med allt vad det innebär. Snart dax för byggbesiktning.
Mycket förstärkningar kommer att användas. Dels alla från donatorbilen som är med fällbart baksäte, dels kommer alla förstärkningar från bilen med fast baksäta att användas.
Det blir uppfästning i hatthylla, ett nytt egengjort fjäderbensstag mellan fjädertornen bak, men mer om detta när det kommit så långt.
Ny kolvar opch stakar finns, mina nya Coilovers borde komma i veckan om allt går som planerat.
På motorsidan blir det ingen 5-cyl förmånga som använder sig av detta, så orginal 4-cyl med diverse ändringar. Mer information om detta senare.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/858610_n7kvr4.jpg
Kolvar och stakar
Nu är både framvagn och bakvagn på blästring och målning borde oxå komma i veckan men lite byggbilder under tiden kanske
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/858615_lbo4ql.jpg
biten spm ska lyftas på plats
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/858620_3abyzf.jpg
Här ska biten in
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/858621_3jysre.jpg
Nu är det på plats. kryssad in och hojd inställd så att det ska bli bättre och lättare att ställa in både bakvagn och framvagn.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/858622_20heb0.jpg
I en annan vinkel. men ganska coolt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/858623_lkobce.jpg
Självklart nya bromsar bak. 312mm RS4 grejor.
Fler bilder och information kommer att komma under veckan när det kommit mer grejor.
Kommer även att lägga ut en massa grejor från gamla bilen till salu..
Bilfreak
54 Inlägg
17 februari 2010
Tänkte nu ta och lägga in lite bilder på mina nya delar som anlänt till mig.
Det är bara lite mindre saker som ni kan se här nedan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/861427_m37w47.jpg
bakvagnsdelarna, ny blästrade och lackerade i någon hård bra färg, används vanligt vis till lastbilssläparsramverk. Hårt och slagtåligt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/861430_ry2lwm.jpg
Nya fjäderben eller coilovers. kommer att sitta snyggt på plats och ge bilen både rätt sport look och chassi sättning. Tog de hårdast fjädrarna till detta kit.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/861431_8qg6ak.jpg
Lite jobbigt att jag måste använda mig av orginal topplagring, går inte att justera dämparen utan att demontera dämparen då justering gör ovan ifrån på stötdämparkolven som är infäst med genomgående bult genom övrelänkarm i övre fjäderskål.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/861432_tnltvc.jpg
Änne en bild som visar hur det ska fästas in i fjäderskålen upptill.'
Nu ska bara biten bli riktigt plåtren så den kan epoxigrundas innan kit i skarvar läggs dit och (underredsmassa) och slutligen lack på på bakchassit.tongue
Med lite tur ska nog projektet bli körklart innan våren.
Får se nu när det blir byggbesikting, det är detta som är avgörande!big_smile
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
17 februari 2010
Skapligt projekt hörrudu smile
Bilfreak
54 Inlägg
18 februari 2010
Ja et kan jag hålla med om. Men sån e jag, har jag inte det jag vill skaffar jag det.
Ibland blir det på lite konstiga vis, det är som kärleken man gör bara vissa saker för sakens skull.
4 800 Inlägg
18 februari 2010
Vet precis vad du menar, går igenom samma sak men annan situation med min A4 just nu smile
Bilfreak
54 Inlägg
18 februari 2010
Oki vad är detta för en situation du genomgår då?
Finns det något tråd eller något sätt att följa det?
4 800 Inlägg
19 februari 2010
Japp här är min tråd, har blivit lite lång:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=89649
Men kort sagt, köpte min bil byggde lite och fastnade enormt, sen blev ja lite lätt påkörd ibak, innan jag hann laga klantade jag mig å smällde den fram, har strulat med försäkringsbolaget och fick rätt så nu håller jag på och lagar bilen. Bara för att jag är helt kär i den wink
Bilfreak
54 Inlägg
19 februari 2010
Ja det är inte så lätt med den där kärleken!!
Tur vissa håller fast vid sin.
145 Inlägg
19 februari 2010
satan i gatan, här har vi nån med för mycket fritid! me like alot! kommer följas smile
lycka till btw smile
2 788 Inlägg
19 februari 2010
Helgrymt projekt! big_smile Ser bra ut, lycka till smile
Bilfreak
54 Inlägg
19 februari 2010
lycka till btw
Nja för mycket fritid har jag inte... Det handlar om kärlek!!
Tack så mycket det behövs snart dax för reg bes.
Bilfreak
54 Inlägg
13 mars 2010
Så då var det dax för en förbyggbesiktning på fredag nästa vecka.
Nu ska SFRO komma och kolla mitt bygge för att se och tala om för mig om det behövs förstärkningar och sådant för att få min bil godkänd. big_smile
Passar även på att lägga ut lite bilder på detta nu.cool
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/876552_1qz49v.jpg
lite mycket ljus på bilden bara..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/1530/876555_cwyt1i.jpg
syns nästan inte alls att jag varit här och kapat och svetsat. Bara färg och dämpning kvar...
78 Inlägg
13 mars 2010
Lycka till! ser ut att vara mycket jobb wink detta projekt kommer följas smile
