3699
940/740 generator på en 240
4 december 2009
Tjena. Jag har en lite fundering kring generatorerna från 940 och 740. Passar dom på en 240 rakt av eller hur e det där?
Och hur många Amp ligger dom resp på?smile
Tacksam för svar:D
1 758 Inlägg
4 december 2009
Motorerna är i grund och botten likadana, så jag ser ingen anledning till att det inte skulle passa.
Generatorerna från 16V-motorerna har annorlunda fästen som gör att dessa inte passar på en 8V-motor, men annars ska det gå att byta fram och tillbaks som man vill.
Sen finns det lite olika varianter på själva fästet (alltså det som sitter "mellan" generator och block) eftersom det förekommer en hel del olika placeringar beroende på om motorn har turbo, AC, servo etc. Själva generatorerna är dock samma oavsett placering.
Vad gäller amperetal finns det många olika. De klenaste ligger runt 55-60 har jag för mig, sen finns det upp till 140 A.
21 761 Inlägg
4 december 2009
Åtminstone generatorn till 740 ska passa till en 240 om den är hängd åt samma håll. 240/740 har 55-80 A normalt sett vad jag vet, hur det är med 940 är jag osäker på. Sedan finns det ibland "specialgeneratorer" till dessa bilmodeller, tex för polisbilar och taxi. smile
4 december 2009
Låter nice:) jag tackar för era svar och ska se om jag kan få tag på en 940is generator, har läst nånstans att dom ska va på 100amp?smile
21 761 Inlägg
4 december 2009
På min 240-86 har jag satt en 100 A universalgenerator från Biltema, den passade rakt av utan modifiering av fästet. smile
4 december 2009
ok nice, vad kosta en sådan då?smile
Darth Vader
1 644 Inlägg
4 december 2009
tror att biltema.se har svaret.
Braaaaap?
21 761 Inlägg
4 december 2009
Jag har nummer 63-628, den kostar 949:- enligt hemsidan och katalogen. smile
4 december 2009
sweet kanske ska köpa en sån då:) de går lite halv tungt att driva mina 7st 100w hella:/ därför jag må ha nå värre:D
Darth Vader
1 644 Inlägg
4 december 2009
Vad har du nu då?
Braaaaap?
4 december 2009
de är en 240gl -84 "tror jag" har dock inte kolla vad de sitter där, men jag gissar att de lär vara en 55amp kanske.
Senast redigerat av Henrik Fredriksson (4 december 2009)
21 761 Inlägg
5 december 2009
Borde vara en sån, det satt 55 A på min som original iaf. smile
