4290
Volvo 855 R - motorproblem vid högt vrid? Hostar/flimrar.
3 Inlägg
14 december 2009
Hej alla glada entusiaster.
Är ny gla' ägare av en 855R. Har letat lite här och där efter en tråd som beskriver mitt problem med bilen men inte hittat.
Det är så att motorn "hostar" när turbon ger tryck och varvet ligger kring 3-4000rpm
Den hostar inte vid låga varv, eller vid högre än 4500rmp(för att komma över 4000 måste jag ge gas utan att turbon går in)
Ger jag ordentligt med gas stannar varvet hostandes vid mellan 3000 och 4000rpm så att jag omöjligt kommer över.
Jag bytte tändstift igår och fick fram att de som satt i var defekta i form av att dem endast hade ett avstånd på 0,30mm. Dem såg ut som "Svartskallen"(källa: http://www.soe.se/mek/stift/stift.htm) som betyder att jag har kört med för fet blandning.
Hörde från en kollega att han har haft 850's tidigare och haft stora problem med sina bränslepumpar, dock beskrev han symptomen annorlunda.
Kan det vara så att min lamda är defekt eller att mitt soppafilter är gammalt? (har ej en ifylld servicebok)+(lambda lampan lyser, och har gjort det även då motorn gick fint. Och om den lyser, betyder det att Lambdasonden är trasig/defekt eller kan det betyda att lambdavärderna är dåliga helt enkelt?).
all hjälp i form av kreativa förslag och egna erfarenheter som kan knytas till detta problem är mycket uppskattat!
MVH
Pontus
8 250 Inlägg
14 december 2009
Att lampan lyser har inget direkt med själva sonden att göra. Förutom den så tänds lampan för en lång rad andra saker. Gått fett? Kollat över alla slnagr så att dem är hela? Justerat elektrodgapet på stiften? kollat över alla tänddelar, kolla datummärkningen på kablarna. En bekant hade liknande bbekymmer vilket vi till slut hittade berodde på att bilen hade samm tändkablar nu som när den rullade ut från fabriken. Bränslefiltret har ju en löjligt lång bytesintervall, och det är dem känsliga på. Jag har ju kört slut på soppafilter på e1/5 av intrevallen...
3 Inlägg
15 december 2009
hmm, skall kollas igenom, men glömde att nämna en sak även här.
När jag släpper gas, kliver av gaspedalen helt, så tar det ett tag för motorn att komma ner i varv, märkbart segt.
kan det ha någonting med ovanstående eller betyder det att jag har fel på andra håll också?
8 250 Inlägg
15 december 2009
Det är en funktion i boxen som håller varet uppe en stund, men blir det onormalt mycket så kan det va tjuvluft
3 Inlägg
15 december 2009
kan det tänkas vara så att det helt enkelt är knas i boxen, eller är det för enkelt?
223 Inlägg
15 december 2009
hade samma problem innan med min. räcker med att den tjuvluftar extremt lite så hostar dem. det är på mellanvarven. bytte stift, rotor och fördelare samtidigt så det kan vara det också.
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
VA FAN SKA JA SKRIVA HÄR??
159 Inlägg
16 december 2009
kan det vara ide att kolla förpumpen eller?...verkar ju som soppan inte kommer fram när den behöver mycket soppa men när han gasar lungt så kommer han upp i varv(kanske för att huvudpumpen klarar att mata vid hård belastning)
har ni tänkt på en sak? om man blunnar så ser en inge.:P
4 822 Inlägg
17 december 2009
det finns ingen förpump då det bara finns en pump och den sitter i tanken wink
Mvh Christian
Volvo Tekniker
149 Inlägg
17 december 2009
MVH
Pontus
Om din lambdalampa lyser så fettar motorn på bränsle för att den t ex, inte får rätt värden från lambdasonden, därav kan den gå fett.
Du bör leta upp varför lampan lyser först, kan vara det som gjort att dina stift har pajat.
Och är förmodligen stiften som gjorde att den hackade.
Läs av felkoder och utgå därifrån, Det kan ju vara din lambdasond som är trasig.
Att lampan lyser kan mycket väl ha med sonden att göra.
Senast redigerat av SporreS40 (17 december 2009)
