3953
Volvo 740 sönder? Går sönder under försäljning
Styla en bil från grunden räcker!
187 Inlägg
29 december 2009
Hej, det är så att jag skulle sälja bilen ikväll. Jag åker glatt iväg för att möta dem halvvägs.
När jag kommer en mil så plötsligt dras varvtalet ner.
Jag kan gasa normalt och den låter inte annorlunda fram till att jag kommer till 15000varv. Då släpper den på varvtalet fast jag har fullgas. Den "flyger" upp till 2000 varv sen ner igen till 1500 o så håller den på så. Tappar gas direkt när jag når 15000.
Snälla behöver hjälp! Behöver få sålt bilen, o de som var o kollade på den var ett säkert kort.
Kanske fortfarande köper den om jag hittar felet nu i tid.
Tack på förhand!
Tankade i 20L bensin så det bör inte va de. Ska ha kommit ett par mil till på tanken jag hade.
/H.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 december 2009
vad är det för motor då?
187 Inlägg
29 december 2009
b230f, jag har kollat så alla tändhattar osv e på plats
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 december 2009
varvar den verkligen 15000
det är jätte konstigt skrivet  så beskriv gärna felet igen fast på ett bättre sätt
187 Inlägg
29 december 2009
alltså den går upp i 1500 varv bara, sen vill den inte gå högre. Helt omöjligt. Gjort rent i fördelaren men blir inte bättre.
BE*CE
419 Inlägg
29 december 2009
luftfilter? soppa filter?
Volvo R racing
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 december 2009
kamremen kan ha hoppat
187 Inlägg
29 december 2009
snoddas_ skrev:
troligen kamremen som hoppat
kamremen är på plats hmm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 december 2009
jo men helt hundra  på att den  sitter  efter markeringarna ?
7 Inlägg
29 december 2009
luftmassemätaren kanske?tongue
187 Inlägg
29 december 2009
Ja de gör den, provstartade den nu o nu kan jag gasa upp till 2000varv o sen går det ner snabbt till 1800 sen upp till 2000 igen o så fortsätter det hela tiden..
767 Inlägg
29 december 2009
dubbelkolla kamremmen igen. Sitter på vevaxel och kamdrevet efter markering?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
29 december 2009
Låter som den inte går på alla cylindrar. Kolla så varje tändstift får gnista ??
Ev komptesta den
C H E V R O L E T <3
Truckreparatör
221 Inlägg
29 december 2009
kolla lmm !
När titta in i mätaren när någon startat och stänger av bilen tråden ska då glöda, för att bränna bort eventuell smuts. Om den inte gör det så är tråden av och då funkar inte lmm:en.
(Om du tittar riktigt noga så kan du nog se om tråden är av utan att göra detta.)
hadde en 740 16valve som gjorde exat så när lmm gick sönder.
MVH
FReddy berg
151 Inlägg
30 december 2009
Tack på förhand!
/H.
tja har en kompis som har samma fel som du. Fast hans bil startar och  går som den ska på tomgång men gasar man så går den upp till 2000 rpm och där går varvstoppet i sen tongue Och vi har bytt det mesta men har inte hittat felet än tongue Har du tomgång som du ska och så?
