chevy-2 skrev:
Är det fortfarande problem med motortempen på 320:n?
Jag hade samma problem med min för ca 2 år sedan.
Först vill jag passa på att tala om att jag är mycket missnöjd med bemötandet och kunnandet på den BMW verkstad jag har anlitat. Dom har inte hjälp mig alls i detta fall. Jag fick söka själv för att få till bilen.
BMW orginalverkstan bytte elförvärmare, termostat, luftmängdmätare utan att det hjälpte.
När verkstan ville börja byte elförvärmaren för andra gången så sa jag stopp.
Efter diverse felsökning så hittade jag en liten termostat som sitter framtill på motorn ovanpå en värmeväxlare som ska kyla avgasåterledningen till insuget. Denna termostat hade gått sönder och stod delvis öppen vilket gjorde att motorn inte gick upp i temp vid låg belastning och tempen var dessutom orolig. Det är enkelt att felsöka detta genom att bara nypa av slangen till denna värmeväxlare med en låsbar tång och köra en liten bit så ska tempen stabiliseras om det är fel på denna termostat.
Om dina problem kvarstår så skulle jag göra enligt följade.
- Kolla den lilla termostaten till avgasåterledningen.
- Kolla funktionen på elförvärmaren med en tångamperemeter.
- Kolla den "vanliga" termostaten
När du har hittat felet så bör du demontera intercoolern och tvätta ut oljeslam ur den samt demontera insugsröret och EGR:en och tvätta ur detta med avfettning samt torka ur insugskanalerna i toppen så gott det går. Vidare bör man rengöra kanalerna till vevhusventilationen och byta vevhusventilationsfiltret(oljefällan på ventilkåpan).
Allt detta eftersom det brukar bli mycket slam och sot när man har haft problem med att få upp motortempen under längre tid. Om man får problem med vevhusventilationen så stiger trycker i vevhuset vilket är en av de vanligaste orsakerna till turboras på dessa motorer.
Detta går bra att skruva i själv om man när lite händig utan några specialverktyg så slipper man störa de arroganta BMW verkstäderna (Bra bil men utkassa på att ta hand om kunder både på verkstads och agentnivå).
Hör gärna av er om det är några funderingar.
