3016
LEDbelysning
23 Inlägg
9 januari 2010
God kväll. Har lite frågor om de här nya LEDtekniken som är så snygg!
Tänkte sätta i det i mina lycktor fram och ev bak men undran är om det ska kopplas på något helspeciellt sätt - är inte så haj på bilar.
Något liknande detta: http://www.blueride.se/flexibel-tub-25- … ath=121_43 att slinga i lycktan(kom gärna med tips vad man ska/kan sätta i).
/ Larssa
hellaflush!
1 266 Inlägg
9 januari 2010
Det är inga svåra saker. Sen beror de på, ska du ha de till en knapp inne i kupén, eller ska du koppla de på parkeringsljus eller hur hade du tänkt dig? smile
Cupra_
9 januari 2010
Framförallt en sak värd att tänka på är den klassiska lamptypen W5W som ofta sitter i parkeringsljus, intrumentbräda m.m. De har ju ingen plus- och minus-sida så att säga, det har däremot LED-dioder. Nu hade du kanske inte tänkt köpa lösa dioder men det kan vara bra att veta. När jag började byta ut inredningslamporna trodde jag först att det inte fungerade eller att lampan var trasig men jag hade bara satt den åt fel håll. I Övrigt är det bara att köra på. Tänk även på att dioder drar mindre ström så har du en hyffsat modern bil kan den varna för trasig lampa om du byter orginal-lamporna till dioder.
1 207 Inlägg
9 januari 2010
Personligen tror jag att det är svårt att montera dessa i en s500 och få det att likna något. Då menar jag inte att det är mer svårkopplat eller liknande utan att du helt enkelt riskerar att få bilen att se billig ut.
23 Inlägg
10 januari 2010
Tack för svaren! Kommer givetvis inte sätta något på bilen så den ser billig ut wink men ska se om det ser fräscht ut eller inte!
Före och efterbilder kommer! Rock 'n roll!
/ Larssa
1 207 Inlägg
11 januari 2010
/ Larssa
Rocka på, det kan bli snyggt, det kan bli "epa" av det hela också men det vet du ju inte fören du testat.
Lägg upp bilderna här sedan när du är klar. smile
729 Inlägg
11 januari 2010
Vet inte vad du ska använda dej av för dioder men tänkt på att vissa dioder brinner upp om du kopplar dom på 12V! om det inte är 12V dioder måste du använda motstånd!
Edit.: Såg att slingan du länkade till var 12V.
