På de flästa OK finns det en sjusterskrub på Oket så du får bak armen till bromsvaiern
Kålla om båda armarna för hjandbromsen har samma position när du har dragit handbromsen !?
Om den inte har det med nya klossar så är det skruven på oket som sitter vi armen
på vissa bilar har man en bultskalle som sitter i vägen som man får ta bort innan du kommer åt
Om de har samma position men endå inte tar på ena sidan
Då har något kärvat troligen
Men jag tror mer på sjustering på oket
1. Dra handbromsen normalt
2. Kolla om bromsvaierarmarna på oken håller samma position så att inte den ena har dragist längre in en den andre
Jag förmodar att det ser olika ut
3. Leta på oket och finn om det är en bultskalle som skyddar den insex skruv som sitter inuti
4. släpp handbromsen och tryck för hand fram armen så långt du själv kan
Notera hur långt du kunde dra om du inte pallar hålla den framtryckt hela tiden samtidigt som du skruvar på inställningen och känner att armen trycks bakåt
tills båda armarna här samma positon som det var när du hadde dragit handbromsen först
Dra sedan handbromsen igen och se om det blivit bätre
Kör på grusväg och dra och se om du låser båda julen bak
då kan du se villket jul som tar bäst
Sjustera effter behag tills båda sidorna tar lika
Lycka till !
